新手拆机烦恼中,大家交流下拆笔记本怎么撬卡子
Juedy
2012-2-24 18:28
如题,我是修笔记本的新手,自学中,拆机中经常因为不熟悉结构或力度不对弄坏卡子,比如CD壳的卡子,撬键盘是把C壳刮、压出痕迹,遇到这种情况通常顾客会很不高兴,个人也感觉很对不住人家。不知道大家有没有什么规律性的心得和好的方法、工具?交流一下,我学习一下。在此拜谢!
酷酷儿子
2012-2-24 18:38
胆大心细,该起的螺丝多要起出来,其他的多拆拆就熟练了
yangyuchengcn
2012-2-24 18:49
遇到拆不动的地方,多看看有没有螺丝没有拆下,如果没有可以用点力拆,还是拆不下看看是不是什么卡扣之类的,多折拆就好了
xuhaiyang
2012-2-24 18:51
一定要把螺丝拆完了
天天(山东烟台)
2012-2-24 19:33
一把螺丝刀打天下,使劲敲。
妳镁锝潒畜生
2012-2-24 19:45
拆笔记本螺丝卸光手掰掰就可以了啊。拆的时候注意看卡扣和隐藏螺丝.(比如保修标签下面的- -我就经常忘记)
计将安出
2012-2-24 19:57
撬的时候认好方向................
青个果
2012-2-24 20:36
要细心.检查一下有不有螺丝没打完
影子崖
2012-2-25 00:00
我刚开始也拆的 胆颤心惊,现在拆多了也没啥
杨工254698022
2012-2-25 00:50
胆大心细,个别地方不好拆的要多多分析,观察一下就OK了
板卡新人
2012-2-25 10:43
拆笔记本的卡扣要巧劲加大拇指的指甲~~多拆就好了....没事的时候慢慢拆,多了解笔记本的架构,不要图速度几下拆完...拆多了觉得都差不多...
zmic
2012-2-25 10:52
心要细,撬壳的时候使用塑料的撬壳工具或者用指甲,沿着接缝处撬,拆多了也就知道了
lili1992
2012-2-25 11:17
这东西只可意会
王士磊
2012-2-25 17:31
慢慢来 吧
好人跟班
2012-2-25 17:38
螺丝刀+弯头镊子+钢直尺+指甲,螺丝一定要打完,打完放心拆,反正笔记本多用软塑料,注意方向。碰到没拆过的,最好网上搜下拆机图什么的,这样杯具的机率大大减小。个人感觉联想的最好拆。。。。
sunzheng5307
2012-2-25 17:45
有时间在网上找找图 我就是找图从没有拆过 现在也拆两个了!呵
001002
2012-2-25 19:30
我感觉都好拆,你用cd光盘划也中,就是翘起缝了,插入cd光盘往前滚动顶,注意有些光盘太脆了,容易割着手。
zzcwyx
2012-2-25 19:44
俺没有 别的工具,俺用的是指甲,多吃点儿补钙的,把指甲长硬点儿,怎么抠也不会抠出印来。
yang300126
2012-2-25 22:47
一般来说,边缘部分有卡口,都是内卡,有一字螺丝刀撬开,用手掰着缝隙,然后再用螺丝刀撬靠近内卡的地方,很轻松就下来了,痕迹很小,如果撬不开,那肯定是有螺丝没拿掉,仔细找,一般只有外置接口那里需要稍大力点!多拆拆吧~~如果实在不行可以用硬卡片之类的辅助嘛!
Juedy
2015-10-7 18:02
三年前的帖子了,很感激大家的指点。现在的我已经不为拆机发愁了——因为不修本了
结贴吧
