IBM T61 独立暗屏
专修戴尔
2012-2-24 17:33
IBM T61 独立暗屏
IBM T61 暗屏,,测量20V到,,3.3V到,,测屏接口86脚 BACKLIGHT_ON,无电压,,屏上半部分都换过了,,都是一样暗,,保险也量了,,OK,,现在想飞线,,该怎样飞,高手指点下
一掷千金
2012-2-24 17:44
应该是显卡导致的屏暗把
Biostar
2012-2-24 17:52
BACKLIGHT_ON 应该是个3.3V吧,在附近找一个3.3拉过来就是了
yzh0930
2012-2-24 18:10
同意3#的 意见
xubin8818
2012-2-24 19:20
BACKLIGHT_ON是一个3.3V的背光开启信号。可以用屏上面的3.3V接过来,昨天才接了个。
专修戴尔
2012-2-27 17:35
我找了个,屏保险那里飞过去,,但是开机会白屏一下,,关机也是一样
找那里的不会白屏一下啊
weiyusong
2012-3-10 19:25
如果是PMH的工作条件不正常,根本不可能显示的。挑起55脚。飞个过去快挡。
