标题: 联想C420A 上电后就自动开机问题 [打印本页]
作者: xuhaiyang    时间: 2012-2-24 17:19
昨天接到客户一机器,联想C420A,上电后自动开机,拆完后一开始以为是开机电压有哪一个部分短路了,结果量测后发现都正常,然后怀疑是RTC小电池有问题,结果量测小电池发现电压只有0.15左右,窃喜中,换了一个小电池后装机测试后发现还是上电自动开机,郁闷!没办法,在线路原理图中找原因吧,3D3V-AUX-S5到D19有电压,到D20有电压,最后一个电阻R123,量测后发现阻抗无穷大,线路原理图中标示为无穷大,OK,就是这个电阻的问题了,换了一个1K的电阻上去后再装机测试,好了。
作者: linghaodu    时间: 2012-2-24 17:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linghaodu    时间: 2012-2-24 17:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linghaodu    时间: 2012-2-24 17:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linghaodu    时间: 2012-2-24 17:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linghaodu    时间: 2012-2-24 17:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 644485657    时间: 2012-2-24 17:27
顶,楼主像这样的帖子以后多发点,学习下。
作者: xuhaiyang    时间: 2012-2-24 18:35
好的,以后修到一些比较有特点的问题的机器一定会和大家分享的
作者: 笔者    时间: 2012-2-24 20:47
分享时!说详细的啊!
作者: 风浪无痕    时间: 2014-12-3 11:41
有图纸吗,给我看一下,我感觉你好象写错了,因为我没有图纸所以不敢判断
作者: 5454134    时间: 2014-12-4 16:43
说详细的啊!
