标题: 光波炉单位面积热功率表 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2012-2-24 17:11
标题: 光波炉单位面积热功率表
闲来无事,换算了一下光波炉的单位面积功率,常见的家用光波炉的总功率一般不超过2000W,圆形发热区的直径一般可按18cm计算就得到下表。
总功率(瓦)  单位面积功率(瓦/平方厘米)
100            0.39
200            0.79
300            1.18
400            1.57
500            1.97
600            2.36
700            2.76
800            3.15
900            3.54
1000           3.94
1100           4.33
1200           4.72
1300           5.12
1400           5.51
1500           5.91
1600           6.30
1700           6.69
1800           7.09
1900           7.48
2000           7.87
BGA机的发热单位面积功率一般有3~3.5就够,所以实际这样的发热面积,有800~1000W就够了,更大功率的部分基本用不上的。用光波炉电陶炉做DIY BGA机的朋友实际操作中所使用的功率档也证明了这一点,有些甚至只用到400~500W档。
产品机器像CF-260,预热功率2400W,发热面积估计为30*24左右,每厘米平方的最大热功率大约3.33~3.53W,完全符合要求,而且它还有800W强劲的下热风集中在芯片位置,余量足够。
作者: 644485657    时间: 2012-2-24 17:30
汗,发点有关笔记本的多好。。
作者: 644485657    时间: 2012-2-24 23:27
对是和BGA有关系,我是说你们修电路的时候,发下帖子,我们好学习吗
作者: 雷诺峰    时间: 2012-2-24 23:37
没有看明白,跟电脑有关系吗
作者: 张先生    时间: 2012-2-25 07:08
本人不修电路,不是这个论坛上每个人都是修机器的,论坛上需要各种专长管理人员。
论坛上就数笔记本的帖子多,你需要自己去筛选的,如果论坛上的修笔记本的帖子都看完并且能用你早就是行家了。
再说你如果能认真啃下一张图纸,你就学到70~80%。
