标题: 串口笔记本无5V,如何飞线问题。 [打印本页]
作者: a13971994696    时间: 2012-2-24 17:10
接到一台戴尔笔记本,经检测,串口硬盘接口有3.3V没有5V供电。
维修过程:先怀疑是串口硬盘数据接口耦合电容问题,更换之,问题依旧。
                  然后认为南桥问题,换上良品HBM南桥一块,问题依旧
                  最后检测硬盘接口电压,发现没5V供电,终于发现了问题,打5V对地阻值,全部正常,怀疑是供电芯片问题,不想换芯片,想直接飞线解决,现在就纠结了,飞哪里的5V呢?打算飞USB  5V供电,不知道行不行。求高手指点一二。感激不尽!
作者: Weidian    时间: 2012-2-24 17:19
不能直接飞USB 5V  ,USB输出电流最大500mA ,飞上去之后可能不但带不了硬盘,还有可能把 USB 供电控制芯片烧毁。建议:首先排除 硬盘 5V 供电是否存在短路。然后,如果没有短路,可以从 5V 产生芯片周边的场馆上飞线。
作者: 644485657    时间: 2012-2-24 17:32
学习了,顶,,
作者: a13971994696    时间: 2012-2-24 17:39
Weidian 发表于 2012-2-24 17:19
不能直接飞USB 5V  ,USB输出电流最大500mA ,飞上去之后可能不但带不了硬盘,还有可能把 USB 供电控制芯片 ...
硬盘5V没有短路,阻值正常,USB5V我经常来接风扇,问题不大吧?
作者: yzh0930    时间: 2012-2-24 17:56
你的USB口不用了吗?
作者: yzh0930    时间: 2012-2-24 17:57
你可以看看硬盘5V的同一线路上的电压正常吗!!
作者: a13971994696    时间: 2012-2-24 17:57
yzh0930 发表于 2012-2-24 17:56
你的USB口不用了吗?
不用,直接封了,想快点搞好。
作者: a13971994696    时间: 2012-2-24 18:02
难道5VUSB不能飞吗?是为什么?是因为带负载能力不够?
作者: yzh0930    时间: 2012-2-24 18:05
供电同步吗
作者: a13971994696    时间: 2012-2-24 18:06
yzh0930 发表于 2012-2-24 18:05
供电同步吗
应该是同步的,应该是触发就有的供电。
作者: yzh0930    时间: 2012-2-24 18:21
你试试吧祝你成功!!
作者: Weidian    时间: 2012-2-25 08:17
风扇没事,风扇电流不大
作者: 提高我    时间: 2012-2-25 09:24
可以的我以前飞过,也是没有5V就是从USB飞的
作者: a13971994696    时间: 2012-2-25 10:11
谢谢各位哥们了。已经飞上去了,从现在的现象来看,暂时没什么问题。
