标题: 关于台式机用两个硬盘只认到一个的问题 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2012-2-24 16:53
两块硬盘都是串口的,一个ST160G,一个WD500G,我本来机器是一个ST160G的硬盘,现在加上了一个WD500G的,可是在系统下面只认到一个,在BIOS里两个都可以认到,ST160插在了SATA1,WD500插在了SATA2接口
在PE下可以认到,我把WD500的硬盘分的全部是逻辑分区
我想同时用两个硬盘,应该怎么解决这个问题
作者: Weidian    时间: 2012-2-24 17:11
右击【我的电脑】---管理---磁盘管理--看看能否看到你那块盘,如果能看到,再看看有没有盘符(就像C盘,d盘这样的东西),没有盘符的话,可以给他指派一个:右击需要添加的盘,选择【更改驱动器名和路径】---选择【添加】---在 指派以下驱动器号 下拉项中选择最上端的字母,然后点击【确定】即可。
作者: 新越科技    时间: 2012-2-24 17:13
呵呵, 难道要搞南桥不成吗
作者: LJX电脑学徒    时间: 2012-2-24 17:16
主板上  数据线换个插槽  试下
作者: zhanqs    时间: 2012-2-24 17:33
BIOS跟PE下都可以识别到,那极有可能是空闲的IDE通道被关闭了,楼主自己检测一下
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2012-2-24 17:52
看BIOS里面有没有关,可以把你那两个硬盘线互换一下试试。
作者: 荣县捷迅科技    时间: 2012-2-24 19:23
2楼正解!
最好先清零一次BIOS再试!
作者: 新沂点石    时间: 2012-2-24 21:31
应该是硬盘分区错误了  因为在PE 下能认
作者: 从一开始    时间: 2012-2-25 10:35
Weidian 发表于 2012-2-24 17:11
右击【我的电脑】---管理---磁盘管理--看看能否看到你那块盘,如果能看到,再看看有没有盘符(就像C盘,d盘 ...
磁盘管理里面没有认到
作者: jingchan7    时间: 2012-2-25 15:29
楼主试过冲做系统没有,一定可以,挂着两个盘做
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-3 12:13
我想把两个都装有系统的盘,装在一台电脑上,可是,一道滚动条就重启了。不知要怎么搞
作者: zsm999    时间: 2015-6-22 09:27
不知道解决了没有  我也正遇到类似的 求解
