标题: 江湖急救,联想E46G,开机时灯闪一下就掉,, [打印本页]
作者: wang774512    时间: 2012-2-24 16:00
是个一修板子,来时开机闪下就掉电了,在论坛里也有这样的帖子。和我这个一样的情况,我只要把CPU供电的上管取了,就不掉电。意思是只要没有CPU主供电不掉电,
上下管我全都换了,供电芯片也换了,
在开机到掉的瞬间,可以测到CPUPG   和CLK EN  的跳变,别的PG都有发出,CPU 内存。都换过的,是集成的
久修无果,想请教各位,是什么情况。。。。。。。。。
补充内容 (2012-3-2 13:19):
都误会了,+1。5V的供电管还了,北桥供电
作者: 罗海兵    时间: 2012-2-24 16:05
显卡虚汗,我修过一片。加焊下就好了
作者: wang774512    时间: 2012-2-24 16:07
罗海兵 发表于 2012-2-24 16:05
显卡虚汗,我修过一片。加焊下就好了
是集成的啊,我去补充
作者: 罗海兵    时间: 2012-2-24 16:09
wang774512 发表于 2012-2-24 16:07
是集成的啊,我去补充
你试试吧,E46G 我修过的 修好才没几天
作者: 罗海兵    时间: 2012-2-24 16:12
开机灯亮下就灭了!
作者: wang774512    时间: 2012-2-24 16:44
罗海兵 发表于 2012-2-24 16:12
开机灯亮下就灭了!
你的修好了没有嘛,说说啊
作者: 罗海兵    时间: 2012-2-24 17:03
wang774512 发表于 2012-2-24 16:44
你的修好了没有嘛,说说啊
修好了啊,
作者: yzh0930    时间: 2012-2-24 18:29
看看CPU电源管理芯片的外围元件
作者: gege3000    时间: 2012-2-24 18:33
没上CPU吧,上CPU试下,不行换
作者: 夏帮俊    时间: 2012-2-24 18:59
上下管供电芯虑波电容再换一遍,CPU也换个试,应该是带不动负载。
作者: xinye18    时间: 2012-2-24 21:56
LZ说说看有没有修好。。。。手上有两块一样的问题
作者: 田聪    时间: 2012-2-25 11:32
我这有个故障一样的,我发现U31在掉电的瞬间发热
作者: 田聪    时间: 2012-2-25 11:36
楼主,你有这个板的图纸吗,有的话共享一下,谢谢
作者: wang774512    时间: 2012-2-25 12:16
罗海兵 发表于 2012-2-24 17:03
修好了啊,
不是那的问题问题,,,机器修好了,,,
作者: kernxn    时间: 2012-2-25 12:25
wang774512 发表于 2012-2-25 12:16
不是那的问题问题,,,机器修好了,,,
那是什么问题,楼主说出分享下啊
作者: 740951569    时间: 2012-2-25 12:41
LZ怎么这样啊?修好了也不分享出来,亏了大家这样给你出主意
作者: xinye18    时间: 2012-2-25 13:12
请LZ说说具体是什么地方坏了。谢了
作者: wang774512    时间: 2012-2-25 15:01
QUANTA LL5 (2009-10-23) REV 1A e46g.pdf (1.04 MB, 下载次数: 41)
