标题: 青云主板自动掉电...已经解决..谢谢各位 [打印本页]
作者: 于浩    时间: 2008-5-29 13:43
一加电跑C1后自动断电  ,,,拔掉ATX电源在开机可以点亮...点RESET又自动断电...
之前换过IO   刷过BIOS ....故障依旧....
[ 本帖最后由 于浩 于 2008-7-4 09:14 编辑 ]
作者: 谷子    时间: 2008-5-29 13:45
说一下型号,我来试试
作者: 于浩    时间: 2008-5-29 13:53
标题: 回复 #2 谷子 的帖子
是462的主板////青云 KX600S的主板...
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-29 13:54
1 注意内存供电还
2 注意RST电路中的元件,如门电路芯片.
作者: 于浩    时间: 2008-5-29 13:55
标题: 回复 #4 悠澜客 的帖子
电压正常的。.没有门电路芯片.....
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-29 15:05
考虑下32.768,再就是SB了~
作者: 怪特火    时间: 2008-5-29 17:09
内存供电的MOS管先换掉再说。
作者: 郭郭有志    时间: 2008-5-29 18:49
原帖由 怪特火 于 2008-5-29 17:09 发表
内存供电的MOS管先换掉再说。
如果电压正常且稳定,为什么要换呢?
作者: 南门二饼    时间: 2008-5-29 19:34
感觉像是过流保护断的电,查查电容之类的有没有漏电的地方
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-30 00:55
看看有没有ATXP1
有的话可以换一个,或者短接3,6脚
