标题: 从网上看到一款示波器 [打印本页]
作者: 曼珠莎桦    时间: 2012-2-24 14:53
标题: 从网上看到一款示波器
一、示波器特性
   1、通道数量:2;
   2、采样率:48MHz;
   3、存储深度:1M;
  4、电压分辩率:1V/256;
   5、高速的USB2.0数据传输;
   6、测量信号最小输入:-50V(配合探头X10);
   7、测量信号最大输入:+50V(配合探头X10);
  (探头X1档位,可测试峰峰值10V之内信号)
   8、最大测量频率(理想):正弦波-15MHz、方波-5MHz;
  (根据采样定理,理论测量值48MHz,但由于测试频率增高,导致采样点数较少,波形还原会有失真)
   9、软件触发:上升沿、下降沿上升/下降沿、差分、上升+差分;
  二、数据记录仪特性
   1、通道数量:2;
   2、数据保存格式:OSC文件、CSV文件(可以使用Excel直接打开);
   3、采样率范围:0.125MHz-8MHz(具体采样率决定于电脑);
(探头X1档位,可测试峰峰值10V之内信号,满足常用电压范围)
   4、测量信号最小输入:-50V(配合探头X10);
   5、测量信号最大输入:+50V(配合探头X10);
   6、可以连续存储波形,并支持全局缩放和移动查看功能;
   7、支持多次记录数据同时载入,方便波形对比。
三、软件特性
   1、可以保存波形;
   2、开始、暂停功能;
   3、游标移动测量电压与时间;
   4、实测信号的频率,平均值,峰峰值的显示;
   5、方便的Windows仿实物的人机界面;
   6、通过软件界面进行各种切换操作;(时间,刻度,电压刻度,关闭与开启通道等);
   7、具有对保存的波形进行放大与缩小,视窗选定部分观察功能;
   8、支持任意多画面的同时显示,便于波形的多样分析;支持输入波形硬件和软件触发;支持输入波形的插值和等效采样;支持输入波形的“相加”、“相减”和“相乘”合成;支持对输入波形加Rectangle、bartlett、triangular、cosine、hanning、bartlett_hanning、hamming、blackman、blackman_Harris、tukey、Nuttall、FlatTop、Bohman、Parzen、Lanczos、kaiser、gauss、dolph_chebyshev 18种窗;支持对输入波形的滤波处理; 支持对输入波形的“李萨茹图形”、“幅频”、“相频”、“对数幅频”、“自功率谱”、“对数自功率谱”、“自相关”和“互相关”的分析;支持在对数坐标系下,对输入波形的“幅频”、“相频”、“对数幅频”、“自功率谱”、“对数自功率谱”的分析。   大家讨论一下好用么??
作者: zmic    时间: 2012-2-24 15:06
修主板的不是要至少100M的示波器吗?
作者: 张先生    时间: 2012-2-24 15:06
先不说频率有点低。虚拟示波器是靠电脑显示的,要连电脑才能看的,很不方便了。
作者: 曼珠莎桦    时间: 2012-2-24 15:56
我觉得这个东西只能在店内使用,还需要电脑,便宜是真的就这么一个优点了》》
作者: 刘键    时间: 2012-2-24 22:41
大玩具而已
作者: 益斋    时间: 2012-2-25 16:07
音频范围用用估计可行。
作者: pinty    时间: 2012-2-25 19:54
不知道这东西到底合适谁用的
作者: 衡阳小丹    时间: 2012-2-25 20:07
垃圾。买这个还不如 买个1000多快钱的玩具安胎心的
作者: 旺角黑夜    时间: 2012-2-25 21:17
这个东西不好用了。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2012-2-25 22:01
浪费钱的东西,想玩示波器最起码也要搞个安泰信的入入门。
作者: 天地飘流    时间: 2012-2-26 01:43
绝对大玩具,虽然没用过,不过用过普源就知道什么是玩具,这个就更别用来干活了
作者: zydl123    时间: 2012-2-26 11:44
这个用于教学还可以,用作维修就太低了,比我自己做的示波器的指示还低
作者: 曼珠莎桦    时间: 2012-2-26 15:13
呵呵 牛人啊 ,自己做过示波器??那么 我有一台ST16A能改装么,改得频率宽一点
作者: zydl123    时间: 2012-2-27 08:30
你那种改没意义,现在要做也是做数字式的,TFT屏显示,如果你爱好DIY,又懂单片机,我可以提供资料
作者: 曼珠莎桦    时间: 2012-2-27 11:30
呵呵,是比较喜欢玩,但是不懂单片机。
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-4 19:03
忽悠 忽悠,高科技哦,吓唬外行倒还行
作者: Pantera    时间: 2012-3-9 22:21
哇~~强人呐~~
麻烦您传一下资料
谢谢
作者: 飞翔者    时间: 2012-3-12 22:12
这个修收音机都有点低了
作者: cjm33065    时间: 2012-3-13 22:38
要买就买能够派得上用场的.
作者: 空空不空    时间: 2012-3-20 14:27
典型广告
作者: 牵山挽水    时间: 2012-3-22 07:57
这个值适合修攻防和音箱用的,因为只适合音频范围,典型的中国制造
作者: iamzzl    时间: 2012-3-28 01:37
20M的DIY一个才多少钱啊!!何必买模拟的呢!!
作者: 曼珠莎桦    时间: 2012-3-28 10:42
呵呵 只是看了一下,比较便宜的  ,自己做一个?不会做
作者: 曼珠莎桦    时间: 2012-3-28 23:20
好的 !!谢谢啊!
作者: kuaile4438    时间: 2012-3-29 10:31
花钱买好的嘛、、
作者: 曼珠莎桦    时间: 2012-3-30 17:19
瑞丽丽人小居 发表于 2012-3-30 17:03
永远支持楼主,继续发好贴
  谢谢
