标题: acer AL1982W的维修经验! [打印本页]
作者: 嘘﹏、低调━☆ 时间: 2012-2-24 14:40
最近有个客户拿来台宏基AL1982W 19寸显示器,他说在家用用就灭了,心想电容鼓包了,哈哈,刚拿来时发现一切正常就开着试,后来发现会突然黑屏然后又马上恢复。拆机查看电源板无明显烧坏迹象,5V,12V等电压一切正常。然后换了块屏来试,发现一样问题。以为是电源板问题,换了电源板。换了之后装上继续试。还是这样的问题。。。。
继续查5V.12V,发现黑屏时5V正常,12V电压突然跳到16V·屏亮回去的时候电压又恢复正常.。。。
今天又修到一台长城的显示器,故障一样的型号M1931,在基地里向版主要了个MCU刷上了好了,心想把那个宏基的也刷下试试,意外呀!好了!
在这里告诉大家修到这样的机器刷MCU就好了,让大家少走弯路!
M9WJU TSUM1PFR-LF MX25L1005.rar
(47.11 KB, 下载次数: 668)
