主板跑C1
cxn84344076
2012-2-24 14:34
主板跑C1
DDR2量得时钟只有 0.5几其他电压都正常 想知道到内存槽的时钟电路怎么跑
春湾扬洲电脑
2012-2-24 14:43
0.5的时钟电压正常了
jena7
2012-2-24 15:01
刷刷内存槽
Biostar
2012-2-24 15:35
刷刷内存槽,刷刷BIOS,压压桥!
mei
2012-2-24 16:05
建议刷BIOS
yaonaxin
2012-2-24 16:06
内存 换条试试呢
_畩嘫、舎芣嘚
2012-2-24 16:12
LZ 换条新内存 试试
聊城阳光科技
2012-2-24 21:09
换内存试一试,洗一洗槽,再者BIOS了
lgxlsm
2012-2-24 22:02
是什么主板,具体型号都没有。是不是AMD的主板
5612
2012-2-25 08:54
换内存,清槽,刷bios,加焊北桥呵呵。
hab123321
2012-2-25 09:15
用波波打波形
十年磨一剑
2012-2-25 09:33
不知道是什么牌子的板子,intel,还是amd的。
mjhzbwx
2012-2-25 09:41
内存不过第一确定内存槽有没有坏,第二供电跟VTT。 第三。到南桥的两条线,第四北桥以及边上的零件, AMD的 32。768不正常也会引起跑C1
lyn8943431
2012-2-25 20:58
内存时钟频率又北桥芯片输出或或单独的内存时钟芯片提供!
周杰伦维修
2012-2-25 21:19
是什么主板呀?AMD 还是英特尔。否则无法回答呀
周杰伦维修
2012-2-25 21:29
检查北桥的工作条件,查看北桥是否输送1.8V给内存
方宓桀
2012-2-25 21:38
先测电压 在换内存 在压北桥用手 清BIOS 不行在刷BIOS
通行证
2012-2-25 22:06
估计是AMD的板子
与与与与
2012-2-26 10:53
还是看看北桥
537988
2012-2-26 11:55
如果是nf板子就是北桥虚焊了
唐利峰
2012-2-26 13:24
如果各个部位电压正常 就肯定是BIOS了
下次微笑
2012-2-26 13:29
如果是AMD 的先压下座子,inter的 刷个BIOS 试下
名仕维修
2012-2-26 14:33
查下spd电压
科艺电脑维修
2012-2-26 15:29
2代的,时钟0。5V是正常的
方峥
2012-2-26 16:39
先刷BIOS!后动桥!
537988
2012-2-26 18:48
先刷刷干净在看
葛思宇
2012-2-26 20:17
加焊一下桥,如不行则刷BIOS!!!!
cmyf520
2012-2-26 21:29
1.清槽 2.刷BIOS,3.压北桥(INTER)或CPU座(AMD)
537988
2012-2-27 12:22
刷BIOS 加焊桥
凡修士
2012-2-28 10:42
NF4板大部分是桥虚焊!
冬羽
2012-2-28 10:47
..桥的可能大点吧...然后再刷BIOS..
wxahz
2012-2-28 11:42
时钟电压是正常 的
