标题: 联想旭日C460L开机延续,。。。。。。 [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2012-2-24 14:24
联想旭日C460L开机延续,有时候按下开关直接就通电,,通电后一切正常,有时候按下开光后没有反应,但是你放到那里不管他,一会机器自己就加电了。加电后一切正常,我换过IO和IO旁边的晶振。但是故障一样。请教。。。。。。。
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-24 14:37
应该是硬盘,引导又是不正常,先全格做系统,不行换硬盘
作者: 独行侠朱    时间: 2012-2-24 15:04
哥,不加电,。摘下硬盘来也是一样。。。。。。。
作者: jena7    时间: 2012-2-24 15:16
南桥 晶振也换掉
作者: Biostar    时间: 2012-2-24 15:32
检测下开关短路,短接开关试试!更换此电路中的电容试一试!
作者: 独行侠朱    时间: 2012-2-24 15:40
jena7 发表于 2012-2-24 15:16
南桥 晶振也换掉
我南桥旁边的晶振换了还是不行,还需要换南桥吗?
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-25 09:50
lenovo硬盘自检不过长出这种故障,你换硬盘试试
