xp系统每次开机 xp界面出现2次
ˋ`晔、凌风
2012-2-24 14:06
xp系统每次开机 xp界面出现2次
如题 开机 出现XP滚动几次 闪了 又出现XP还得滚动几下才能登录
每次开机XP界面必须出现2次
求高手指教
恒纪电脑
2012-2-24 15:23
很简单个方法,重做系统
南高峰
2012-2-24 15:34
问题应该不大,先换个系统在说
鱿鱼炒饭
2012-2-24 16:46
应该是显卡驱动的问题,,
荣县捷迅科技
2012-2-24 19:30
{:soso_e141:}先试试安全模式下还会不会这样。。一样的话就考虑重做系统吧。
yxpy1008
2012-2-24 19:43
所谓闪如果只是黑屏几秒 那么是正常现象
风云逆天
2012-2-24 21:12
纯属正常现象。。不必担心
新沂点石
2012-2-24 21:38
这个是你用的 XP 系统优化问题 属于正常现象 你可以上网下载XP 优化注册表 重新优化下系统 应该能解决这个问题 不过也不必在意这个
李浩川123
2012-2-24 21:46
正常问题,不必担心。
ggyyggyy
2012-2-25 10:52
运行没问题可以不管嘛
风行天地
2012-2-25 11:11
你重装此系统试试,也可以换个版本。
我的XP补丁打全了,开机滚十几圈呢。
ˋ`晔、凌风
2012-2-27 17:46
跟系统没关系,重装还是一样
Speed乄Jay
2012-2-28 09:42
要说都你被别人说了。
haaker
2012-2-28 10:28
你这个是正常现像,特别是一些老机器上最常见。
ˋ`晔、凌风
2012-2-28 12:22
不影响正常使用,但感觉别捏啊。不知道哪里出问题,机器也不算老 2年不到 ,刚买的时候就这样
ME杰
2012-2-28 13:25
没有遇到过 你换个Win7试试
jianguohh
2012-2-28 13:38
我也想了解了解!!!先顶一个
□ф呐①嚸誋
2012-3-1 14:17
你重装此系统试试,也可以换个版本
力刀刘
2012-7-24 09:58
学习了,顶一下
零点下线
2012-7-24 10:01
楼主真是多虑了,也许就是你的机器配置低了
evilaqua
2012-8-19 21:58
很正常,我做过的很多机子都有这种现象,滚几圈,屏黑一下,然后再出现滚动几圈出现欢迎界面。纯属正常,这应该和主板有关,只有小部份机子会有这种情况,但完全是正常现象。不用担心。
