标题: HP 4416s 内屏不显,外屏正常求助 [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2012-2-24 13:07
HP 4416s 刚拿来的时候内屏不显,外屏花屏。加焊了显卡后外接正常了,但内屏还是无显。看了论坛里朋友也说过这方面的问题。 这种问题是不是这个机器的通病。
    这种问题一般是哪里的故障   显卡?屏线?
  望高人指点一下
作者: 521lin    时间: 2012-2-24 13:10
显卡吧  。。。。
作者: 联想世界    时间: 2012-2-24 13:10
显卡换一片看看,可能性很大
作者: 南高峰    时间: 2012-2-24 13:14
换了显卡再说吧。
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-2-24 13:16
加焊一下屏接口试试看
作者: 徐联志    时间: 2012-2-24 13:19
我的一台也出现了这个问题
acer 3810t 集成显卡 外接可以显示
内屏有背光 但没图像
屏线屏都换过了
作者: 永齐    时间: 2012-2-24 13:19
4416s的机器我遇见的差不多就北桥,要不就是显卡供电,你也看下显卡供电部分吧
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2012-2-24 13:24
外接正常应该说明显卡供电没有问题吧
我还是先把显卡下下来重新做一次试下
作者: 求实笔记本维修    时间: 2012-2-24 14:19
可能还是显卡没有搞好
作者: firzh    时间: 2012-2-24 15:09
重植显卡,现在好了没LZ
作者: 十年后    时间: 2012-2-24 16:09
排除屏幕,和线的问题,就bga吧
作者: mmclan    时间: 2012-2-24 16:14
蓝蚂蚁 发表于 2012-2-24 13:24
外接正常应该说明显卡供电没有问题吧
我还是先把显卡下下来重新做一次试下
外接的供电和内接的供电肯定有分别的,就算来自同一路供电,最后的线路肯定有差别的
作者: redfish133    时间: 2012-2-24 16:24
AMD的芯片组就要注意北桥了
作者: xiaohekang    时间: 2012-2-24 17:16
这种情况把显卡驱动停用是可以显示的,上次碰到换显卡都没好,兄弟好了分享下
卡驱动停用是可以显示的,上次碰到一次,换显
作者: lenovo维修    时间: 2012-2-24 19:04
一般还是显卡的问题多,重做一下显卡吧
作者: qzkqq123    时间: 2012-2-24 19:07
就是显卡坏了,换一个就好了。
作者: cowboywqx    时间: 2012-2-24 19:20
显卡坏啦啦
作者: 下一站分手    时间: 2012-2-24 19:35
显卡重植,或者换一片可靠的显卡在试试。
作者: 迅维网000    时间: 2012-2-24 22:53
lz把问题说清楚一点,,,,跑卡了吗?
作者: ╮初罪、    时间: 2012-2-24 23:09
都什么年代了,哪里还有通病什么的等你来修,要是加焊显卡,就必需要有理论依据,这样才能提高技术,开阔思路。
你打一下屏背面的屏线接口,看好了是单6还是单8的,屏线都是直连显卡盘点,你没有示波器吧,不然像这种问题早被秒杀了,胶也没有弄干净吧,没推动,这个显卡跟T6差不多,讲究一次成功,次数多不是显卡坏,就是像T6都爆珠,听我的,直接换一个ATI的。
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2012-2-29 14:32
此机器已经修好了。显卡芯片坏了,换了一个后外接有显,但内屏还是无显.后来查到是屏也坏了.把屏上的一个芯片换了就OK了.
作者: a远    时间: 2012-3-2 09:14
好了没  好的话  说个结果  是显卡 还是什么  求解
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 17:06
屏线是不是好的啊
