标题: 东芝m300换屏后进不去系统 [打印本页]
作者: xiao小学徒    时间: 2012-2-24 11:54
标题: 东芝m300换屏后进不去系统
今天来了一个客户,拿了一台东芝m300的笔记本。从一米左右高摔下来的。屏碎了。后来我报价就直接换了屏。换屏之后,尴尬的事来了。屏可以点亮,但是LOGO显示过后就不进系统了。她说之前屏碎还是能用的,早上还可以上网的。就是看的不太清楚。我也没测。硬盘也换了,内存也换了,现象还是一样。我让客户把机子留下,等待各位大大能为在下解决下麻烦。。。。qqq(3q)
作者: 清航    时间: 2012-2-24 12:01
做一下南桥吧,或北桥吧,摔的机器,基本上都是大芯片出问题,你试一下吧
作者: 南高峰    时间: 2012-2-24 12:19
首先认不认硬盘啊,吧屏线拔了外接看下能进去不,屏报了什么价格
作者: 南高峰    时间: 2012-2-24 12:28
bios能进去吗 还是过了logo就死机能进pe吗,
作者: 白宇    时间: 2012-2-24 12:50
可能是南桥,北桥虚了。拆壳引起的。
作者: 易淑伟    时间: 2012-3-15 09:19
我的机器也是这现像,到现在也没解决,是不硬盘挂了
作者: 武彬彬    时间: 2012-3-15 09:20
能进BIOS吗
作者: yun7055    时间: 2012-3-15 10:14
接到這種機子之前就應該跟客戶說好的,因避免這樣的麻煩
作者: a2009zjx    时间: 2012-3-15 10:30
摔的机器一定要小心 可能客户给你是好的 过一天可能就不亮了
作者: 湖南李伟    时间: 2012-3-15 10:33
建议楼主不要做桥,有些摔的机器。BGA的点是主板的焊盘连根拔起的,不动它还行,做了BGA,基本就没有戏了,有可能还能显示的最后不显示了。我以前碰到过。
作者: yjp    时间: 2012-3-15 10:51
是不是硬盘摔坏了,或是南桥空喊了
作者: 杨林739326188    时间: 2012-3-15 13:53
从CPU后面加几个330电容
