ZXCVWtest
标题: 前几天遇到用户每天早上开机都要开几次才能正常开机 [打印本页]
作者: 初学者001    时间: 2012-2-24 11:33
前几天遇到用户每天早上开机都要开几次才能正常开机,只要开机以后就正常了。请高手是主板什么地方出了问题。
作者: 范德萨    时间: 2012-2-24 11:34
自己多思考啊..
作者: 7042493    时间: 2012-2-24 11:35
我新手 来一起等高手
作者: kill8716    时间: 2012-2-24 11:58
主板电池有电吗
作者: 佳美数码摄影    时间: 2012-2-24 12:02
屋子冷不啊,是不是电源不是品牌的,冷了电源电容和主板电容滤波不好啊
作者: 朴席立诚电脑    时间: 2012-2-24 12:14
主机下面垫个泡沫试试看
作者: dahai    时间: 2012-2-24 12:15
哥们你检查下电源的电容。。还有主板上的电容有没有鼓包的。。。。。感觉就是滤波不良造成的。。
作者: 522235677    时间: 2012-2-24 12:26
我也遇到过类似的问题,但是没有解决
作者: 蓝色小披风    时间: 2012-2-24 12:49
你把电源换下,按钮时不是接触不好,然后在查下触发电路。{:soso_e141:}
作者: liang55    时间: 2012-2-24 15:04
开关问题{:soso_e132:}
作者: 吴治刚    时间: 2012-2-24 15:19
先检查开关,再查开机电路
作者: haiye888    时间: 2012-2-24 16:34
有些电源和温度有很大关系,温度过低的情况下,可能会造成开几次机才能打开。
作者: zmic    时间: 2012-2-24 16:44
感觉主板有问题,有些元件要热过才正常
作者: 修不好就换    时间: 2012-2-24 16:48
注意下晶振  io
作者: cdc1950    时间: 2012-2-24 22:33
一般是电源有问题
作者: zzcwyx    时间: 2012-2-25 19:53
主要查看电源和主板上的电容是否鼓包,我以前的电脑就是每天第一次开机都需要一到2次,后来就成了3-5次,再后来就不太好使了,当时候还没做电脑这行,只有维修的爱好,拆开发现电容有问题花了1.5元买了几个电容换上就OK了。
作者: 淮南创佳电子-1    时间: 2012-2-26 22:41
主要查看电源和主板上的电容是否鼓包,
作者: wanghailun    时间: 2012-2-26 22:54
{:soso_e100:}应该有的时候不出发
作者: followsfate    时间: 2012-2-26 23:15
应该是供电问题了,主板上或者电源上有鼓包的电容一般。也就是供电不稳。更换电源排除一下就知道了。
作者: waqili129    时间: 2012-2-27 18:47
电源问题,我的也是,我试过,更换电源后,就正常,电源电容都没有鼓包,还没有解决,见帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=495156&extra=
