东芝l100装光驱不能进系统
华瑞维修
2012-2-24 11:15
东芝l100装光驱不能进系统
东芝l100的机器装光驱不能进系统,去掉光驱就能进系统。换南桥。换光驱。刷bios都不行。不知什么原因?
江苏鸿宇
2012-2-24 13:09
不会就是光驱坏了吧
雨潇清秋
2012-2-24 13:24
东芝的机器默认第一启动为HDD0# 而光驱就是0# 改一下启动项试一下
一掷千金
2012-2-24 13:28
是不是卡滚动条
强云科技、
2012-2-24 13:52
呵呵 家有帮助
求实笔记本维修
2012-2-24 13:58
这个机子光驱没有坏,只是比较挑
华瑞维修
2012-2-24 20:15
就是卡在滚动条。不是光驱的问题。光驱换过
酷酷儿子
2012-2-24 20:34
跟当年我家的电脑一样,装上光驱开机几分钟光驱也正常,不装光驱开机几十秒,到现在没搞明白怎么回事
迅维网000
2012-2-24 21:43
你试一下纯净系统。有些驱动不要释放
御猫
2012-2-25 00:33
进安全模式把光驱禁用,再用正常模式进系统。进系统后在设备管理器把光驱的IDE模式改成PIO。再启用光驱就可以了
一掷千金
2012-2-25 09:42
我也是前几天看了一篇关于这个问题的帖子,机器修完之后做系统就卡滚筒条了,我看的那个帖子上有两种方法,第一是进安全模式设备管理器里IDE次要通道里把模式改成PIO,另一种忘了,如果需要的话我可以在找找那个帖子给你看看
提高我
2012-2-25 10:11
换个光驱看看,有可能是光驱坏了
syc5257
2012-2-25 10:29
都说不是光驱了。大哥来赚分的吧。改下模式就好了
