M4N68T 不过内存
一个维
2012-2-24 10:55
M4N68T 不过内存
M4N68T-M 检查下来 内存电压正常 桥做过咯 CPU的座子加焊过 还是不过内存
请大侠们帮忙哈 哪个内存的48脚49脚168脚169脚的电压是多少
王章海
2012-2-24 12:56
是不是看一下BIOS,刷一下试试,,,,,,,,
5612
2012-2-24 13:02
呵呵,刷一下bios
方峥
2012-2-24 13:30
刷一下bios试试!
与与与与
2012-2-24 14:18
这个板子我修过的,它的故障时通电一下就断电了。我加焊了桥就好了,不过我弟二天开机又是那个问题,不知道怎么回事。。。。
与与与与
2012-2-24 14:19
但是你那个问题可能是BIOS的原因,刷哈看看。。。。。。。。。。。。
15882247155
2012-2-24 14:30
我修过那个板子,刷了BIOS后,故障解决。。。
