神舟HF20WD显示器高压板问题,求助。
shaojianfeng88
2012-2-24 10:34
神舟HF20WD显示器高压板问题,能通电,指示灯亮,但灯管点不亮。用外设可以点亮灯管,显示也正常。但接到电源高压板上点不亮。测量5V的电压正常,但是12V的电压有15V多。板子是2个小口的,请大师指点问题出在什么地方。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=486636
南高峰
2012-2-24 10:59
高压的开启正常不,就是驱动板发给高压的,没有的话把5v电压短接过去,在不行就改个高压。同志仍努力啊
xuhaiyang
2012-2-24 18:55
换一个高压板就是了,现在有好多通用高压板都可以的
hetianfen85
2012-2-28 23:23
高压板外接几个灯管试下,看亮不亮,不亮的话高压板问题。亮了就是灯管问题。
临疯君
2014-12-1 15:42
我也遇到一个这样的,指示灯能开,但不受控。外接好的能显,换原装的不显了
haohaikeji
2015-5-11 15:36
我碰到这样的问题都是直接改高压板
