标题: 索尼显卡温度90°怎么降温?在线等 [打印本页]
作者: hexifeng1    时间: 2012-2-24 10:25
我这有台索尼SR38显卡温度90°,CPU却只有30°,散热片我换了,风扇我换了,还改了常转,这个一进系统显卡就90°,用手摸显卡的散热片又感觉不到有什么温度,摸显卡下面也感觉不到烫啊,这是怎么回事     我连系统都换过了。
显卡是ATI的,CPU是Intel的。大虾们帮帮哦!小弟在线等。
修改下,开机温度就达到90多度了,打游戏会上升到105°,而且打游戏不到1分钟就掉电。不打游戏可坚持就些。
作者: wanglianjie    时间: 2012-2-24 10:34
摸着不烫那应该没问题了,有的时候检测软件也会误报、不准的
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-2-24 10:39
1软件 2就是温度检测的出了问题 不过使用正常的话 可以不管他
作者: 南高峰    时间: 2012-2-24 10:53
90度不会变就对了 ,芯片的测温传感器有问题 不用管它的。
作者: 优喐狆哋沋豫    时间: 2012-2-24 10:55
换个测试软件试试
作者: hexifeng1    时间: 2012-2-24 11:49
关键是要掉电啊,打游戏会掉,很明显软件没报错
打游戏会掉的
作者: hexifeng1    时间: 2012-2-24 11:50
优喐狆哋沋豫 发表于 2012-2-24 10:55
换个测试软件试试
不仅换了软件,系统也换了还是一样,
作者: 南高峰    时间: 2012-2-24 12:12
ati什么型号,看看温控芯片在芯片里面还是在外面。玩游戏看下温度有变化没
作者: hexifeng1    时间: 2012-2-24 12:55
关键是就是要掉,打游戏就掉,显卡有温控芯片吗?打游戏温度要达到105°
作者: hexifeng1    时间: 2012-2-24 12:56
玩游戏当然会继续上升。
作者: 南高峰    时间: 2012-2-24 13:03
游戏时 手碰在散热上会不会感觉很烫, bios也是需要排除下的,不烫的话需要换芯片了
作者: hexifeng1    时间: 2012-2-24 13:10
开机进系统就90°了,也应该很烫吧,但散热片根本不烫,你说换芯片是那个芯片,会不会是温控出问题,然后误报温度达到最高温度导致关机
作者: 南高峰    时间: 2012-2-24 13:13
思路是这样的,你用温度传感器实测下,压在芯片上。
作者: 联想世界    时间: 2012-2-24 13:18
作者: 张大朋    时间: 2012-2-24 13:43
也有可能显卡吧,换个试试
作者: kernxn    时间: 2012-2-24 15:43
散热该处理的处理,正常使用不用理它.
作者: lxw0162    时间: 2012-2-24 15:59
什么软件检测的啊,准确吗
作者: kfkhfj    时间: 2012-2-24 16:01
这个是温度传感器的故障了,
作者: an168    时间: 2012-2-24 16:30
LZ  我建议你   先把 外壳拆了   看下是不是显卡散热片  有飞尘/  确定是温度问题?
在看看  Q1-Q12温控芯片的 温控电压  本身的温度 。如果温度问题 那就好解决了 。
CPU 温控旁边有个小电阻的 那小电阻很容易坏。
作者: hexifeng1    时间: 2012-2-24 17:29
kernxn 发表于 2012-2-24 15:43
散热该处理的处理,正常使用不用理它.
大哥,就是因为不能正常使用了,打游戏要掉电呢,
作者: hexifeng1    时间: 2012-2-24 17:33
我没有那个传感器,手摸根本感觉不到烫手。
作者: hexifeng1    时间: 2012-2-24 17:40
在看看  Q1-Q12温控芯 ...
我把散热片换过了,导热硅脂也加了,同时还加了铜片,再把风扇改为常转,用手摸显卡芯片上的散热片根本没什么温度,而且我是把主板取下来试的,怕是软件问题,我换了测试软件,还换了系统。依旧没有一点下降的变化。且打游戏会掉电的,至于你说的温控芯片不知道是不是显卡的温控芯片。
作者: hexifeng1    时间: 2012-2-24 17:41
kfkhfj 发表于 2012-2-24 16:01
这个是温度传感器的故障了,
你说的传感器是散热片吗,我已经换过了
作者: hexifeng1    时间: 2012-2-24 17:44
散热该处理的处理,正常使用不用理它.
散热方面我已经做到很好了,正因为不能正常使用,打游戏会掉电,温度会升到105°。不打游戏只不过会迟一点掉电
作者: yzh0930    时间: 2012-2-24 18:12
应该是主板的PTC检测电路出问题了!!
作者: 下一站分手    时间: 2012-2-24 19:38
楼主你看看开个游戏会不会自动关机了。会的话那是散热不行,不会就是温控芯片坏了。
作者: BH7MSK    时间: 2012-2-24 20:12
PTC检测电路问题
作者: 迅维网000    时间: 2012-2-24 22:37
楼上的,看样子是个高手。
作者: 阿神飞    时间: 2012-2-24 22:45
应该是显卡的导热管坏了。
