标题: IBM T61 只能显示一次,,无解,怪问题 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2012-2-24 10:18
IBM T61 独立的,拿来测试,,发现应该快显示了,就掉电,心想,是屏线的保险坏了吧,把机器拆出来,量保险正常,停了下,,把COMS电池也拿了,上电,高兴啊,,能显示了,,装上机测试,保存下时间,又是一样,,,,,现在的情况是,,保存下时间重启,就开机掉电,有电流跳变,,不知是那里的问题,,求解
作者: 专修戴尔    时间: 2012-2-24 11:24
刚量下了,,东芝芯片,,55脚 发现有1.2V了,,,这个温度检测脚大于0.5V就是不正常,,温控芯片换了,,还是一样,,不知怎样差了,,求解
作者: SIU2010    时间: 2012-2-24 18:14
查查RT热敏电阻有没有异常
作者: 专修戴尔    时间: 2012-3-8 15:22
好了
RTC电阻断线了
作者: jz1875    时间: 2012-3-8 15:34
不用想了,换显卡吧,这个机器,除了显卡问题,其他真的很少坏的,我修了几百片了
作者: lichaolian    时间: 2012-3-8 15:37
是并在晶振上的电阻吗
