标题: 联想G450的主板电流跑到1.36的时候就不动了,???? [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2012-2-24 08:59
我这一块联想G450的机器,加电不显示,开始电流跑的还算正常,但是跑到1.36左右的时候就不动了,我感觉是显卡没有跑过就加焊了下显卡,加焊后还是这样。是显卡坏了还是别的问题啊,现在手头没有显卡芯片,想看看大家的意见
作者: 会员331401    时间: 2012-2-24 09:13
重植 ,重植不行  ,直接换
作者: 一扇门    时间: 2012-2-24 09:16
这个机器显卡不容易坏,楼主是凭感觉修机器,不得不服啊。
作者: 易淑伟    时间: 2012-2-24 09:17
确定过内存,到显卡了?
作者: jena7    时间: 2012-2-24 09:18
刷下BIOS
作者: daidaiasong    时间: 2012-2-24 09:32
平感觉修机器  ;厉害    我也是平感觉修的
作者: 独行侠朱    时间: 2012-2-24 09:42
那以您之间该是哪的问题啊?请指点,谢谢
作者: 峰回路转86    时间: 2012-2-24 09:47
电流跳变几次呢?
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-24 10:05
感觉决定一切
作者: 今冬明春    时间: 2012-2-24 10:06
显卡供电查了么 新显卡不容易坏吧
作者: Шing    时间: 2012-2-24 10:32
机器跑码不?试试诊断卡嘛
作者: 独行侠朱    时间: 2012-2-24 10:57
刚才试试了试机器不跑码。电流跳了两次。先向下调一下然后直接就跳到1.4v不动了
作者: 陈海龙    时间: 2012-2-24 11:02
最好先确定信号跑到哪儿了
作者: 强云科技、    时间: 2012-2-24 11:08
慢慢研究就明白了{:soso_e100:}
作者: 雷晶鹏    时间: 2012-2-24 11:20
显卡问题  换个包好
作者: 大明电脑    时间: 2012-2-24 11:25
抓内存上的波形 大致判断故障点在哪块。
作者: woxinwodao    时间: 2012-2-24 11:30
先挑简单的来试试,刷下bios,不行的话就换一下显卡,再不行就扔掉把
作者: 徐联志    时间: 2012-2-24 12:34
这个没办法判断那
哈哈
最好还是建议显卡重值吧
作者: 玉林大城    时间: 2012-3-13 18:46
你好修好了没有我现在手上有一台和你的一样是什么问题谢
作者: sw414154882    时间: 2012-3-13 18:56
很可能是USB短路,看下有没有插坏的,
作者: cwq1989    时间: 2012-3-13 19:08
显卡坏的可能性很大,换个试下
