标题: KTC19 寸液晶开机电源灯一闪一闪的点不亮,过个10多分钟正常。 [打印本页]
作者: 别哭宝贝    时间: 2012-2-23 21:52
如题,过个10多分钟可以点亮正常使用,如关掉电源过1个小时后又出现上述情况,哪位朋友给个维修思路。
作者: xiaobo    时间: 2012-2-23 21:57
把25V滤波电容全部换掉试试,,不显示时测量看电压是否有跳变?
作者: 陈小平    时间: 2012-2-23 21:58
过段时间正常的一般都是电源板电容坏了,换一下
作者: huangkiven1980    时间: 2012-2-23 22:01
拆机看看电容吧,和高压线圈。
作者: xinfu0632    时间: 2012-2-23 22:33
同意楼上的。一般都是电容有问题!
作者: Yy.    时间: 2012-2-23 22:49
有没有拆机啊?一般都是电容鼓包了
作者: wpfei888    时间: 2012-2-23 22:52
电源板的故障。打开看一下。做一下基本的检修。然后在针对性的提问。这样问,没有人能帮你。
作者: 新时代    时间: 2012-2-24 08:22
电容,驱动板3.3V稳压管。
作者: 别哭宝贝    时间: 2012-2-24 10:39
修好了,今天打开,发现电源板上的两只电容鼓包了,换掉一切正常 ,现在测试中,,谢谢大家的指点。这个论坛不错,刚发表就很多朋友回复。成心交朋友的,加我QQ:530561069
作者: sinmusic    时间: 2012-2-24 11:05
機都沒有拆就問那裡出問題。
作者: 7042493    时间: 2012-2-24 11:26
没拆过显示器的路过学习
作者: shenzm    时间: 2012-2-25 12:43
我也感觉是电容问题。。。
