对地打阻值详解
sxangus11
2012-2-23 20:49
对地打阻值详解
对地打阻值,或者对地测数值,最准确的应该叫做二极体值。这是最常用的测量方法,原理是测量接地点到测试点的压降值。使用方法也比较简单,把万用表开到二极体档,然后红色表笔接地,黑色表笔接欲测量之位置。然后看万用表上的读数即可。一般用在测量各个基本电压如12V,5V,3.3V,5VSB,3VSB等是否对地短路和量测控制信号和AD信号线是否短路和开路。二极体测试法是一个很重要也很有效的测试方法,例如在主板不加电的时候,我们可以用来测量ATX插座上的12V,5V,3.3V是否对地有短路或微短现象。来确定上述的几个重要电压是否短路。又如测量PCI上的AD线的对地二极体值,可以确定南桥到PCI的AD线是否有开路和短路,来判断南桥工作是否正常。测量USB口,网卡接口,COM口,LPT口信号线的对地二极体值,可以用来判断相应的端口和控制芯片是否工作正常等。二极值的叫法,是台湾的叫法,在大陆也并无具体的称呼,由于在指针表时代,这个档,只能测对地电阻,所以,老的叫法是对地打阻值,我们目前维修主板,普遍使用数字表,那么使用二极管档,即反映电阻,也反映压降。因为不好找具体的词来定义,在本书中,各章节中提到的对地阻值,对地数值、接口的数值、二极体值,均是同一个含义,因为这个不等同于电阻,所以,后面是没有单位的。
蒙古狼
2012-2-23 21:14
明显抄的,其中有一段还是 在本书中……………… 这书好像是基地出的那本,我买过。
智搏科技
2012-2-23 21:22
为了赚下载分,投机取巧吧
zmic
2012-2-23 21:33
这个说法比较乱,在广州学的时候老师没明确说明白,我们转到蜂鸣档是跟老师学图方便,不用看表就知道是否短路。后来教学主管在课堂上才明确的说打阻值是红表笔芥蒂黑表笔量。之前我们都是乱点的,反正就是听声音看短路否
6123889
2012-2-23 22:39
我们转到蜂鸣档是跟老师学图方便
o?o
2012-2-23 23:23
应该详细的说说万用表,更有助于理解
kill8716
2012-2-24 12:02
有些复杂 !~
wwm187
2012-3-19 22:43
对于指针式万用表来说,这个对地打阻值就是量测量点跟地的阻值差吧
多做一点点
2012-3-19 23:12
楼主应该说的详细一点,这有点简单了
leon19840807
2012-5-31 21:26
LZ说的二极体是不是就是二极管啊?
laiyu
2012-5-31 22:02
看来电脑维修与家电维修是有些区别!
咏珩
2012-9-3 22:10
二极体值这个叫法觉得更适合。但是身边的人都叫对地阻值,为了好沟通,平时叫对地阻值,在论坛叫二极体值。
此ID已存在
2012-9-8 15:32
不是叫对地阻值嘛,红表笔接地,黑表笔接受测点
ivan-cf
2012-9-10 11:04
抄也抄得太明显了,抄也是一种技术活啊
nfmzj
2012-9-11 11:57
哈哈,LZ抄袭的水平不高哦
numan
2012-10-11 21:51
我们一般是打到蜂鸣档,正常的一般是几百,短路一般是几十或几OHM
夏津数码科技
2012-10-13 08:28
哎 楼主咋说你呢
1663893699
2012-11-2 09:34
用蜂鸣档打的对地阻值是不是就是正确地?
WinのChar
2012-11-5 17:49
抄的也好对我们新手来说也是好事情谢谢分享.
寻找奥秘
2012-11-5 18:00
听声音判断是否短路是不对的,容易误判。
一介村夫
2012-11-21 21:54
能附上正常阻值更好了
luoy21
2012-11-22 15:14
很好,学习了,谢谢!
zgd34
2012-11-22 20:38
和大家反应的一样,说得不够详细,不过也谢谢LZ的分享
这片天空那朵云
2012-11-23 09:34
leon19840807 发表于 2012-5-31 21:26
LZ说的二极体是不是就是二极管啊?
对地二极值是阻值。二极管是电子元件。
lugz
2012-12-3 16:08
有点复杂,不是很懂
充值啦!
2012-12-7 13:22
没意思
。浪费时间了
shedewangluo
2012-12-14 21:50
学习了吧不论是抄还是不是
D调的蝉
2013-3-14 09:21
mark,对新手很有帮助,谢谢楼主
5100
2013-4-13 18:56
想问一下,在主板不加电的时候,测12V 5V 3.3V时,主板上ATX电源是否插上呢?
hcfock
2013-4-14 12:50
不错,新手报到~
hy55310
2013-4-15 22:13
楼上说的我有点懂了
A-one
2013-8-6 23:12
抄也是一种贡献,不是每个人都看过这本书!
m1ng
2014-9-15 13:51
智搏科技 发表于 2012-2-23 21:22
为了赚下载分,投机取巧吧
对我来说很有用~
jkhkjjljjljll
2014-9-15 22:31
学习了 谢谢讲解
阿波呀
2014-9-16 08:35
还是蜂鸣的好啊
a05558
2015-12-2 15:44
很有帮助谢谢楼主分享
k4237370
2015-12-3 14:10
觉得示波器比较能量的准点
