ZXCVWtest
V星nf725t c35
8070909012
2012-2-23 20:31
V星nf725t c35
一块 V星nf725t c35 从b还是d?123456跑到oc 停下。。。各电压正常。。。别说内存什么的。。都是好的。。压过 没办法。。问题卡住! 两个可能 桥 bios 。。条件不允许。 amd 单桥 而且是威盛的。。。桥有可能但是V星的。。。bios也有很大可能的,。。所以 请有经验的大师们 指教下是 桥还是bios。。。,。
我的年华
2012-2-23 20:37
NV的单桥容易出问题,个人认为如果时钟和复位都正常的话,就干下桥看看吧。
刘路阳
2012-2-23 20:40
刷下BIOS吧,MSI的好坏BIOS
阿才
2012-2-23 20:45
楼主可以试下加热IO和桥,说不定有奇迹出现。
