标题: 清华同方白屏一例维修 [打印本页]
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-2-23 20:10
标题: 清华同方白屏一例维修
15寸清华同方LM720白屏~
    惯性思路橡皮擦屏不行,换驱动板还是白屏,可以确诊问题出在屏电路~
           量保险相通好的,继续找~找到C57位置的电容短路,拆掉重新换个上去~故障解除~
                                 小总结:很多白屏基本都是F1保险左方的电容坏,基本一查一个准,当然其他坏的也多,仅供参考~
补充内容 (2012-2-24 18:38):
这两天收到好几台白屏基本都是保险左边的C系列电容坏~
作者: lingleizaoze    时间: 2012-2-23 20:16
你修的是屏上面的电路还是主板上面的电路啊?坏掉的电阻原阻值是多少的啊?还有C54附近短路怎么是电阻坏掉引起的呢?电阻损坏只会开路,不会短路的啊!请楼主教教。。
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-2-23 22:03
lingleizaoze 发表于 2012-2-23 20:16
你修的是屏上面的电路还是主板上面的电路啊?坏掉的电阻原阻值是多少的啊?还有C54附近短路怎么是电阻坏掉引 ...
   屏电路
短路,电阻为零~开路理论上认为这个回路电流为无穷大。
      打字打习惯了,经常把电容和电阻打混在一起,不好意思~
作者: shenguoqiang    时间: 2012-3-11 16:32
呵呵很常见的逻辑板的F1保险开路首先就怀疑供电滤波电容是否存在漏电或短路现象
