标题: 笔记本LED暗屏维修求助 [打印本页]
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-23 19:42
标题: 笔记本LED暗屏维修求助
新蓝X20A的笔记本 12.1寸的 LED屏 我换了2快屏 都是暗屏 基本排除屏坏
接口是3针的,LED真没搞过,哪位大神给上个引脚定义? 分析分析?
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-23 20:10
led屏好像也有升压板 你看看是不是升压板坏了
作者: lingleizaoze    时间: 2012-2-23 20:22
主要测试一下屏供电还有开启信号,看下开启信号是否正常,还有屏线有没有断线,找一下开启信号是由开机芯片给的还是显卡给的,如果实在不行就先换个开机芯片先吧!
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-23 20:26
lingleizaoze 发表于 2012-2-23 20:22
主要测试一下屏供电还有开启信号,看下开启信号是否正常,还有屏线有没有断线,找一下开启信号是由开机芯片 ...
不想这么大费周章啊,机器亮了,暗屏不应该是4个条件么 供电亮度调节开关跟接地,
屏换了2快 说明没有问题的, 屏线我也测了,没有断线, 那就是主板的问题咯。
问题是我不知道引脚定义。。。。 不知道怎么测咯~~~
作者: lingleizaoze    时间: 2012-2-23 20:29
屏换了2快 说明没有问 ...
这个问题就是开启信号没开启,必须找开启信号到哪里去,就算想改高压也必须满足开启信号有
作者: lingleizaoze    时间: 2012-2-23 20:30
屏要亮,3个工作条件就够了,供电 开启  地线,亮度调节只是调节屏的亮度的,不接他只是不能调节亮度,不影响使用
作者: 我爱故我在    时间: 2012-2-23 20:35
没修过LED的屏,不跟LCD似的 就那么几条线,,,不知道怎么查啊
话说 我也是道听途说 不知道LED是不是结构跟LCD一样,,, 是那4个信号点亮屏。。。
作者: wanshisuifeng    时间: 2012-3-12 12:55
LED的亮度调节是哪个哦
作者: toury1    时间: 2012-3-12 13:30
你检查一下LED的驱动板,是不是LED灯的电源供电出了问题
作者: shlg00    时间: 2012-3-12 14:18
应该先查一下这个,再由此判断故障出现的地方,一点点的排查!
作者: x245930510    时间: 2012-3-12 14:23
看高压板有 3.3 以及 升压没有  外接 屏应该正常吧?
作者: jslas    时间: 2012-3-12 14:54
谁发一个LED屏维修的贴就好了,这玩意我还没修过
作者: 米奇    时间: 2012-3-12 14:56
有的LED的屏EN   ADJ都要具备才能点亮屏
作者: 米奇    时间: 2012-3-12 14:57
就是  VDD    GND        EN      ADJ    都要具备
作者: 我爱故我在    时间: 2012-3-13 16:34
整出来了,亮度调节信号没出来,直接飞了一条3.3V信号 OK了。
作者: chenfanghuan    时间: 2012-4-6 15:46
应该是开启信号吧。。
作者: 武彬彬    时间: 2012-4-6 16:20
没使能信号
作者: 本本硬件    时间: 2012-4-6 16:30
看开启信号正常没      不行的 话   就直接从废屏上拆下个  飞线  OK
作者: chenfuyu232356    时间: 2012-4-6 16:31
高压板有问题少电压了
作者: litao369    时间: 2012-4-6 17:00
不错 学习了
作者: xiongdi    时间: 2012-4-7 18:09
支持,我通常也这么干
作者: asusyangfe    时间: 2012-4-7 22:00
学习了....
作者: 光毅    时间: 2012-4-7 22:52
换个io试试,另外看19v转换电压给led供电的又没过来
作者: 双成富科技    时间: 2012-4-7 23:54
跟修LCD暗屏差不多
作者: 科铧电脑    时间: 2012-4-8 00:20
主要测试一下屏供电还有开启信号,看下开启信号是否正常。修过几个都是没有3.3V的开启到。主板的问题的。你直接飞线就OK.
作者: 诚实-维修    时间: 2012-4-8 09:42
好像都差不多吧,
作者: 林志强    时间: 2012-4-8 10:23
惭愧,换没有修过LED的屏
