标题: 显示器改高压板问题 [打印本页]
作者: zhang11nan    时间: 2012-2-23 19:41
标题: 显示器改高压板问题
菜鸟求助啊。。测量出来3个5V。。3个GDN...还有26V。。到底该怎么去接??怎么判定3个5V哪个是开关??
作者: 刘键    时间: 2012-2-23 19:50
插电源,关机时测个脚电压,在开机测各脚电压,对比一下,不就知道了吗
作者: 李浩川123    时间: 2012-2-23 19:54
         一个地,一个主供电,一个控制开关。  地你知道。 主供电26  你也知道,。 控制板上一般都有标
作者: bmd8800    时间: 2012-2-23 19:57
26v 供电给高压板么??? 我怎么记得是 12V 呢
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-23 20:08
一般控制是开启5v 关闭0v 你试试吧
作者: Yy.    时间: 2012-2-23 20:10
26V?第一次听说哦。管他5V是哪个啊,只要找出驱动板到高压板部分经过一个三极管就是开关信号了
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-2-23 20:14
一般通用高压板是12V你接26肯定会烧高压板~把板子插上电测电容,测到12V了就把线接到12V上就OK了,找开关一般看从接口处慢慢跑到高压板那跟线就是开关~
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-2-23 20:21
通用高压板为12V供电  一般双灯     4灯通用高压板26V供电也可以的  要么你就找个12V的接上  信号找不到的话就直接测屏的供电上去拉    只能瞬间去测  地线和好找吧  还不会的话还是 去学学吧     基地貌似蛮不错     没有什么基础   笔记本难 上手
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-2-23 20:23
顺便问下 基地的基础培训都培训什么呢  没有时间  就远程吧    3月没有时间    4月想报名先基础在线路  显示器一般都可以修好
