标题: 西安英克招聘笔记本维修师傅 [打印本页]
作者: 英克维修    时间: 2012-2-23 19:14
标题: 西安英克招聘笔记本维修师傅
愿意来西安的笔记本维修高手联系我,要求有6年以上的笔记本维修经验,精通笔记本电路,可以现场快速解决各种疑难杂症,待遇不是问题,只要技术好,如果你觉的你的技术非常好,(要求可以长期合作的)开条件就好了在线QQ:1143489983
补充:我们公司每个月的维修量可以差不多达到400台左右,除去简单容易维修的(修显卡 换显卡 修电源口 修简单故障 主板短路)要真正涉及到主板电路及疑难杂症的 大概有150台左右,这些我们是没有办法来维修的,需要维修高手来解决,针对这100多台的机器(其中还有同行搞不定的二手板),如果你是真正的笔记本电路维修高手可以联系我,我给你的待遇是50%提成。也就是说最差的,修一块主板可以拿到50元左右。
作者: 小小学徒工    时间: 2012-2-23 22:46
一个月修150台,一张板50块,一个月给7500?那可真的太诱惑人了,不过我觉着这种机器能修好5成就不错
作者: as7363258    时间: 2012-2-24 09:43
有道理。。
作者: snxwy888    时间: 2012-2-24 17:32
看错了哦,这只是最差的。。要是报价200以上的,提成100多哦
作者: snxwy888    时间: 2012-2-24 17:35
要真是有点高水平的过去,那工资就刚刚的哦。。最差都有50元提成
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-2-24 20:55
真不不错呀!可惜我没有那技术呀!
作者: 黄昏听雨    时间: 2012-2-25 00:32
对于疑难杂症和同行搞过的二修、三修板,关键是看修复率。一片板,多个故障点,只是解决了其中的某几个,这种情形下对于教学是有价值的,除此之外,提成就是0元了
维修员常期在这种环境下超负荷的使用脑力,又会坚持多久呢。50%的提成也要在剔除运作成本之后核算吧
作者: thelsl    时间: 2012-2-25 10:41
痴迷于技术的人可以一试
作者: huiguorou    时间: 2012-2-25 23:36
呵呵,每天修3块难修的故障板,还是二修三修。有这种技术的人何不自己开店,再收些学徒,那收入和楼主开的工资没法比啊。我是不够格,一修的成功率在80%以上(好修不好修的混在一起),遇到不好修的修个两三天都不一定能修出来一块板
作者: 英克维修    时间: 2012-2-26 08:10
同行的难修板 相对来说是没有那么多的,主要还是高电路的技术过关,有5年以上笔记本电路维修技术的人 完全可以胜任这个工作的,保底可以拿到6500以上
作者: 云中行    时间: 2012-2-27 18:43
工作量太大---压力大 啊。。。这种级别的师傅28岁以下的不好找
作者: huangxin52    时间: 2012-2-27 19:37
楼主说的不太现实,干了六年还给你打工?自己开店一天修两台收入也不会比你那少是吧?很多二修的机器几乎也没什么维修价值了。。。很多主板都二三百块而已。。。成本也很贵。。。很多板子如果不计成本的修的话也未必就是修不好的。。关键是不计成本之后是否产生对等济收益。。。好修的就修快点修稳定点,不好修的未知的价钱高的话可以多花点时间搞搞。。。没价的话谁耗得起?毕竟搞维修不是为了搞研发和炫耀技术是吧?你想提高修复率的话待遇要调整,给个有保证的底薪,然后按量给提成。。。不能光以他修好的机器算其产生的价值,他修得多的话也提高了你店的声誉。。。。修简单的算啥?能耐的话你们自己修是吧?
作者: 西凉    时间: 2012-3-3 22:38
你丫的都想多了
