标题: 求助T40 待机0.06A电流;按下开机键;电流O.OOO;请高手指点 [打印本页]
作者: 514906332    时间: 2012-2-23 18:18
今天接到T40;待机0.06A电流;按下开机键;电流O.OOO;3  5V  1.8都正常;请高手指点
作者: 3200031    时间: 2012-2-23 18:41
很简单换两个电容就行
作者: 秦怀文    时间: 2012-2-23 18:56
把cpu周边的几个330的(还是220的)我忘记了全换掉就好了
作者: jz1875    时间: 2012-2-23 18:58
待机0.06偏高了,正常待机0.03这样子,有微短路的,你查查看
