标题: CQ40不加电 [打印本页]
作者: 再见小时候    时间: 2012-2-23 17:58
标题: CQ40不加电
收到客户CQ40本本一个 ,客户说开机不亮, 我看了  是AMD的  ,就焊了显卡·  亮了,
我以为可以收到钱了,装机,OK,测试
插上电池,开机,亮了 。高兴中··
过一会,电视没电 自动关机·
我插上适配器,突然大电流,
把电池拆了,用适配器正常开机
后来发现  ,用电池或者电源开机。再插上另外一个就不会有大电流,
没开机之前,电池和电源同时插上就大电流
我是初学者,知道是充放电路问题,但是没有思路,请教师傅们···
最好能上图···
作者: ToninoT    时间: 2012-2-23 21:30
电源接口地方有个MOS管特容易烧,IO也是个爱坏的料
作者: linghuben    时间: 2012-2-23 22:02
你的意思是单用一个供电就行。要是两个都接上就是大电流吗?
作者: liuwenpin    时间: 2012-2-28 11:52
感觉是充电IC出了问题,至两个电复合电压过大  倒至器件倒通短
作者: fffzzd    时间: 2012-2-28 14:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luxiangli1988    时间: 2012-3-24 18:48
有图纸吗?
