查看: 12427|回复: 13
[主板维修]
检测卡到C1不走
发表于 2012-2-23 14:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块双敏的主板单桥的NF5 ,和一块升技的主板V8都是同样的问题都是直接到C1不动了,换内存不行,双敏的电压1.83V升技的V8是2.51V都是正常的,哪位帮分析一下,是怎么回事,给点意见,也让我学习一下,急~~~
发表于 2012-2-23 15:03:24 | 只看该作者 �
是不是内存插槽虚焊啊
发表于 2012-2-23 15:31:47 | 只看该作者 �
单桥的复位正常,就加焊一下桥
发表于 2012-2-23 15:39:32 | 只看该作者 �
先清洗下内存,内存槽.再用打值卡测内存的工作条件供电,时钟,系统管理总线,AD线等
发表于 2012-2-23 15:40:03 | 只看该作者 �
桥虚焊占多数。
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-2-24 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 17:39
发表于 2012-2-23 15:40:25 | 只看该作者 �
建议楼主压下桥试试看。
发表于 2012-2-23 17:36:57 | 只看该作者 �
AMD 的就先换CPU 试试
点评
同意.今天就遇见过这样子的.  详情 回复 发表于 2012-2-23 21:42
发表于 2012-2-23 20:01:07 | 只看该作者 �
如果上诉都干过,刷BIOS程序
发表于 2012-2-23 20:07:30 | 只看该作者 �
有条件的话可以先刷一下bios试试
发表于 2012-2-23 21:42:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-23 23:04:13 | 只看该作者 �
此板着重考虑桥
发表于 2012-2-23 23:30:34 | 只看该作者 �
加旱桥吧
发表于 2012-2-23 23:33:44 | 只看该作者 �
打数据线  还有测测内存的SMB系统管理总线  都正常的话 刷BIOS  做北桥
发表于 2012-2-23 23:45:45 | 只看该作者 �
有时候跑C1  和IO有关系,,,,刷BIOS,加焊桥,,,,,换IO
