关于A卡 不能显示 1680 1050 的问题
山东芯修
2012-2-23 13:34
我这边有一个三星 2243BWX 的 显示器 这个显示器 用N卡 不管是什么型号的都能显示正常! 但是一用A卡的话 就只能显示到 1440 *900 不能显示 1680*1050, 如果调到 1680*1050 这个分辨率的话 就得用鼠标来拖动桌面 但是这个显卡能支持到2048*1536这个分辨率.我换了 两个不同型号的 A 卡 都是一样的现象 系统和驱动程序都重新安装了!!!! 用N卡 就一切正常!!! 这是什么问题 大家帮帮忙了。。。
xia572127656
2012-2-23 13:48
这个问题还真没遇到过 等高手解答
山东芯修
2012-2-23 14:00
补充一下 我现在用的 显示是 ATI X300 的!
Biostar
2012-2-23 14:01
我以前遇到过类似的问题,G41集成分辨率只能支持到1024x768 ,最后是厂家出的一个新驱动解决的!
山东芯修
2012-2-23 14:03
哦 我这个情况是 有这个 1680 1050 的分辨率 也能选择 但是 选择完确定以后他就 显示不正常 得用鼠标来拖 整个桌面
小不才
2012-2-23 14:20
我估计还是驱动问题,我每次碰到这个种问题就是去管网下载个新的显卡驱动,重新启动下电脑开机就行啦
乌头鸟
2012-2-23 14:30
估计是程序有问题吧
山东芯修
2012-2-23 15:25
系统换了 几个 显卡我换了 两个 驱动程序 从官网 还有驱动精灵 还有公版的驱动 我都换了试了 就是不好用 换上 N卡 不管什么牌子 都好用 郁闷。。。。
chengchunxin
2012-2-23 16:04
肯定是驱动问题!
列车长
2012-2-23 18:28
把默认监视器删除,上一下三星显示器的驱动就好了
山东芯修
2012-2-25 11:55
显示器 还有驱动????
山东芯修
2012-2-25 11:59
显示器 是三星 2243BWX 的 有这个显示器的 驱动吗? 我找了 一下 没找着啊!!!!
