查看: 3857|回复: 3
[主板维修]
LENOVO L-S671G
发表于 2012-2-23 11:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    LENOVO  L-S671G    本来是12V短路了   结果换了经常会烧场管    后来把场管取下来了不上  可以用了  但是温度比较高   把那组坏了的电压断开了    场管还是很烫  手都不能摸   那位高手知道 在不换电源管理芯片的情况下   能不能把这个温度降下来   或者是那位高手有图纸的支持下。。   谢了
发表于 2012-2-23 11:42:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个 图 很难 找 的
发表于 2012-2-23 17:39:35 | 只看该作者 来自: 吉林白城
这个必须换PWM芯片了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 23:07
发表于 2012-3-1 15:01:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
唉 惨啊  这个芯片基本上是没得   郁闷
