C461L的怪问题,请指教
610555528
2012-2-23 10:12
C461L的怪问题,请指教
一块C461L的板子,CPU供电1.36V不正常,供电芯片是MAX8770。供电,举放电压正常。但29脚DH1 1.5V,17脚 CSP1 1.2V,16脚 CSN1 1.2V,21脚 DH2 1.5V, 14脚 CSP2 1.2V,15脚 CSN2 1.2V的电压都偏高。24脚DL2和26脚DL1都是4.69V,也好像不正常,低端场管的控制脚怎也有4.69V的控制电压,且还能输出CPU的电压,此芯片我已换过好的,而且所有的电容和电阻都和好板子的电容电阻对量过,能确定都没问题。请大师指教
