查看: 2760|回复: 6
难道你能说那不是个大光波炉?
发表于 2012-2-23 10:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图片显示的是台湾某BGA厂商最近产品的预热部分照片,这不就是个光波炉吗?难道你能说不是?只是发热面积大一点,控制更精确一点而已。
用光波炉做预热,由于是定点温控,需要更多的经验(用产品来做也是需要积累一点经验的,用产品都做不好的人也不是没有)而已。所以像链接里的朋友能用光波炉成功更换BGA芯片难道还很奇怪吗?
http://www.chinafix.com.cn/thread-485854-1-1.html
添加一个光波炉的对比图片。
还有这样的  发表于 2012-2-23 10:10
发表于 2012-2-23 10:18:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个是什么 加热面积这么大
没认真看帖。  发表于 2012-2-23 10:20
发表于 2012-2-23 10:46:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上学读书,平时练习,考试做题,一般就一个正确答案(标准答案)。
做工程实际就完全不是这样的,不是只有一个方案可以实现,一个实现的目标有多个方案可以实现,他们互有长短,互有优缺点,没有最好只有更好,更没有标准答案。
千万不要让标准答案成为习惯!
就BGA机预热来说,不锈钢发热管,红外灯管、发热砖,金属发热板,。。。。只要能发出足够的热量,提供满足需要的温度,结构上能满足均匀发热的需求,并且容易控制温度都可以使用。其实提到的几种都是电阻性发热器,都很好控制。
发表于 2012-2-23 12:16:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主说的极是
关键还看它的温控
还有就是个人的使用技能了
发表于 2012-2-23 12:49:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用光波炉的原理制作一下BGA?太有才了……
我有一种自己DIY的冲动……
发表于 2012-2-23 21:08:59 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这种暗红外的预热,效果很好,基地的领导做BGA设计的,应该吸收张老提供的信息,把基地的BGA进一步提高到一个新的境界
发表于 2012-2-24 11:13:00 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
呵呵~~这个看上去就连外观都特别的像光波炉啊~~我估计这个可定可以做饭吃~~哈哈哈~~
