标题: 头痛的dell 1427 !!! 通病 求解 [打印本页]
作者: liuhaiyong    时间: 2012-2-23 09:45
   客户说是进水不开机,就直接拆机先看看主板 ,主板拿出后发现已经修过IO和供电 进水痕迹已经被清理过了,就直接加电发现待机0.24A不正常 摸IO发现特烫手 拆掉后待机0.01 就直接换了一个IO加电能触发了电流上到0.50A(没装cpu和显卡板)大喜,装上cpu 内存 和显卡板 电流上到0.9A就上不去了 多开几次就又能亮了 。不亮的时候检测卡跑88 所有电压都正常pci复位也有 亮的时候能正常跑码 网上很多人都遇到过这个问题没有解决 求解
作者: 亚新科技    时间: 2012-2-23 10:00
0.9A电流可能没检测过显卡,拆下显卡板看看也是这个电流吗
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-2-23 10:05
{:soso_e179:}祝你好运
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-23 10:15
同样求解 呵呵
作者: 彭亮亮    时间: 2012-2-23 10:19
88是显卡没有过
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-23 11:05
这个机器确实挺难修的,。。。。
作者: hab123321    时间: 2012-2-23 11:17
那就把显卡做一下
作者: liuhaiyong    时间: 2012-2-27 10:28
谢谢各位 机器已经修好了 是南桥下面掉点了 接上搞定
作者: 穆杰    时间: 2012-2-27 10:40
,呵呵,你看把楼主美的,我最喜欢把客户的机子修好,然后用酷狗音乐 听那首我喜欢的《我们的歌》王力宏唱的
作者: 何建虹儿    时间: 2012-2-27 10:51
BIOS,刷吧
作者: 笔记本维修999    时间: 2012-2-27 18:18
我有个机器问题和楼主的一样没有修好,,明天研究研究,,,有复位不跑马的机器最难修了
作者: 崩溃了了    时间: 2012-2-27 23:21
你的主板的IO是什么型号的
作者: liuhaiyong    时间: 2012-2-28 08:53
IO 是kb9296qf c1 的 这个io进水容易坏
作者: 想nn谁会晓得    时间: 2012-2-28 09:51
我也有台这样的机器
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-28 09:57
南桥掉点,楼主怎么发现的,如果拆南桥看见,南桥虚焊也有可能。
