标题: HP NC6000可以开机 无显示 [打印本页]
作者: 咸阳本本    时间: 2008-5-29 10:05
开机有进系统的声音,显示屏黑屏,外接显示也不亮,测试卡跑2A6A,谁见过这样的问题,请大家指点,谢谢了
作者: 咸阳本本    时间: 2008-5-29 11:01
怎么没有人回答呀 ?  急急急
作者: 靖宇迷踪    时间: 2008-5-29 11:08
会不会是显卡坏了呀 集成的还是什么呀
作者: 咸阳本本    时间: 2008-5-29 11:13
独立的显卡   要是显卡坏了 怎么会有开机声音呢 ??
作者: 小米加步枪    时间: 2008-5-29 12:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 咸阳本本    时间: 2008-5-29 14:38
不是时亮时不亮的问题,而是每次都能听到开机和关机的声音,就是显示屏不亮,外接也不亮。
作者: 武汉阿东    时间: 2008-5-29 15:00
换显卡
作者: 菜鸟维修员    时间: 2008-5-29 15:39
显卡,换了吧!
要不先拆了用光板外接显示器看看
作者: 西北电脑维修    时间: 2008-5-30 20:50
焊焊显卡试试  NC6000的显卡也容易虚焊
作者: 中皓    时间: 2008-5-30 21:32
北橋容易虛.................
作者: 咸阳本本    时间: 2008-6-27 20:10
是显卡的问题,虚焊了,加焊了就好了 .
作者: 樊记    时间: 2008-6-28 01:23
我修过一个联想E600的机器,故障一模一样,也是显卡模块坏了,换了就好了
作者: 一行白鹭    时间: 2008-6-28 02:15
建议换个显卡排除一下,应当是找到VGABIOS了,如果没有找到会报警的!建议量一量接到显示屏的LVDS信号是否有波形。
作者: 小遥    时间: 2008-6-28 19:25
NC6000开机不显示,有可能是1987虚焊造成的,加焊一下,或者换一个。
作者: 深圳吴老师    时间: 2008-7-4 02:26
显卡空焊,我维得太多了
作者: 龙门客栈    时间: 2008-7-5 18:42
应该是显卡的问题局部虚焊。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-7 13:22
建议还是换显卡好了,别迟疑,我也遇到过这样的问题!
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-9 14:04
先加焊MAX1987,试试看,不行的话看看CPU坐的问题吧
作者: 好的维修    时间: 2008-7-14 08:54
BIOS有问题也会出现这种情况
作者: 皓景科技    时间: 2008-7-14 11:28
这板肯定是显卡问题!
