标题: HP 516本地网卡时有时无 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2012-2-23 08:34
标题: HP 516本地网卡时有时无
HP 516本地网卡时有时无,本地网卡有了关机后,过一会儿开没有了,如果再重启一下又有了。查了一下网卡IC的工作条件都正常,想问一下这种情况可有哪位朋友遇到过。
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-2-23 09:08
先直接换个网卡试一下,
作者: joyozhu    时间: 2012-2-23 09:20
查查网卡的工作条件嘛
作者: 644485657    时间: 2012-2-23 09:26
换个网卡还不行的话,你就查查南桥
作者: yiiu163    时间: 2012-2-23 09:45
先查工作条件,刷BIOS,不行再换网卡,再动桥。
作者: 新乡东方数码    时间: 2012-2-23 10:22
先换网卡试试,不行再干南桥
作者: sbsl    时间: 2012-2-23 13:10
不知道可有哪位朋友遇到过这种现象,装过系统也是一样的,重启一下没有了,再重启一下就有了。
作者: hry177    时间: 2012-2-23 13:25
南桥问题。。。
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-23 14:04
到是可以先刷 个BIOS试试
作者: 一三    时间: 2012-3-1 13:09
楼主解决了吗 我也碰到一个 有时上上网右下角那两个小电脑就在哪来回连接
作者: ding    时间: 2012-3-1 18:51
楼主说的是设备管理器里没有了,还是上不了网啊?
作者: Thinkpadwx    时间: 2012-3-2 15:18
问题解决了没有啊
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 17:38
没有遇到过  等师傅
作者: xiao393582639    时间: 2012-4-1 12:18
刚遇到 ,先是加焊IC ,无果,后换晶振,当时有用,后面再试的时候就时有时无了。
作者: huangli8861    时间: 2012-4-1 12:37
装个系统看看撒。
作者: 莫炎    时间: 2012-4-1 12:46
加焊网卡芯片和南桥试试吧
作者: sgl5161    时间: 2012-4-1 12:49
去官风下载最的的BIOS和网卡动动,装好后在到设备管理器里面把网卡的电源管理关了,如果BIOS里也有网卡电源管理的话也一起关了。
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-4-1 14:16
先软后硬,往死里搞
