标题: 金属膜电阻100歐姆拆出量約60歐姆算是不良嗎 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2012-2-23 08:00
請指教小弟
作者: diaoxm    时间: 2012-2-23 08:57
小这么多,肯定要换了,如果小几欧到没什么,有时表有误差。
作者: hab123321    时间: 2012-2-23 09:09
超出标准误差范围的一律更换。
作者: jena7    时间: 2012-2-23 09:12
小了  换吧
作者: 644485657    时间: 2012-2-23 09:32
你在主板上测的是100欧姆是吗,拆下来是60欧姆吗。。
作者: yingzhongqiu    时间: 2012-2-24 23:47
没有看错吗》???还是像张老师说的万用表坏了
作者: 蓝天天电脑    时间: 2012-2-27 14:17
电阻坏了,,
作者: RedCoral    时间: 2012-2-29 17:59
电阻坏后阻值变大的常见,阻值变小的未见过,是不是表有问题。
作者: crown3600    时间: 2012-2-29 22:34
没过电阻阻值变小的^o^
作者: xiaonet    时间: 2012-3-1 11:42
如果测试值与标称值相差超过误差值(一般是+/-10%)就都要换的
作者: sdlwkaikai    时间: 2012-3-11 09:26
你看色环了么?100欧的色环是棕黑棕,在路测有的电容存电测时不准,拆下测表准的话应该测的出好坏.
作者: 雅赛    时间: 2012-3-11 09:35
在路测的吧
作者: 默默的帅着    时间: 2012-3-11 13:53
换一个也不会死人
作者: z363507759    时间: 2012-3-14 14:14
不正常 变质
作者: cd124415403    时间: 2012-3-14 19:41
你是看的图纸然后量的实物吗?
作者: 邱永孙    时间: 2012-3-18 08:28
电阻变小怎么可能呢。电阻只有开路或阻值变大。
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2012-3-21 21:52
换了不就知道了,这样也问
