标题: 对付降价的客户怎么办——我有办法 [打印本页]
作者: thcloud    时间: 2012-2-23 07:40
前几天修本一个T61 显卡问题  报价200 客户很墨迹  我直接说 你自己拆只装100, 客户二话不说开始干,板子拆了,直接上BGA 下了 重做OK 当着客户免点亮 ,收钱  客户自己开始装了 然后悲剧发生了,客户把螺丝打到北桥上了 出了一个洞,我心里高兴啊 然后 不过这个客户还是比较幸运的 就一条内存不能用 其他OK .
还有一个DELL 要换电源口,报价100  客户不愿意要便宜点,自己拆自己装,50  客户甩开膀子就干了,换完后 当着客户面点亮,收钱, 和客户说 自己装吧。然后一边逍遥去了,悲剧的客户装好以后就再也没有亮过 上电保护了!
作者: xch    时间: 2012-2-23 07:57
很好,值得提倡,还有什么好办法,楼下继续
作者: 661300    时间: 2012-2-23 07:59
哈哈,厉害啊,
作者: shasha2012    时间: 2012-2-23 08:06
很好,值得提倡
作者: 静?听※    时间: 2012-2-23 08:15
可以选择很多商场接待客户的秘诀
作者: yanglie197675    时间: 2012-2-23 08:25
领教又学到 一招
作者: linzhibin    时间: 2012-2-23 08:27
恩   这招厉害  不过老板在看 不好吧
作者: 1550458203    时间: 2012-2-23 08:30
这样感觉不太好,这样以后谁还去那维修,不能一次拍死呀
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-23 08:35
哈哈,这种方法没有试过
不过你这种方法倒是不错啊
作者: 吴工    时间: 2012-2-23 08:50
个别用户可以这对待吧。
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2012-2-23 08:52
点不亮的DELL你后来收了多少
作者: diaoxm    时间: 2012-2-23 08:56
办法是好办法,不过,不值得提倡。就是一棒子打死,以后就不来了。
作者: gopher    时间: 2012-2-23 09:00
呵呵,有些客户就是这样麻烦,楼主做法情有可原
作者: 精艺维修    时间: 2012-2-23 09:11
同意楼主的,还有个建议,客户要用螺丝刀的话再加50,如果徒手拆开的话奖励100
作者: 庆元电子    时间: 2012-2-23 09:12
同意楼主,对待这样的客户就应该用这样的方式。
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-2-23 09:17
LZ要是这样做的话10个客户会走8个吧?
作者: zjw128    时间: 2012-2-23 09:20
支持支持再支持
作者: joyozhu    时间: 2012-2-23 09:22
楼主的办法实用不适合所有人哦
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-2-23 09:25
这个不是非常赞成哦 得向着长远看 虽然客户刁难 你这样做他知道自己不行了 就OK了 后面的话还是适当给予帮助  这样他下次还会来找你的
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-2-23 09:30
方法是不错的   也不能一棒打死   对于好说话的给予帮助 还会来  不好说话的懒得理
作者: 小强修    时间: 2012-2-23 09:33
要不你喊他自己做BGA在少点点。。
作者: 644485657    时间: 2012-2-23 09:35
对待这样的客户,就要用特别的方法。。
作者: 没钱不帅    时间: 2012-2-23 09:37
   这一招真灵.. 现在这样子的客户太多了的..
作者: fj1035451276    时间: 2012-2-23 09:50
天才啊!这种办法你都能想到.
作者: rhm123    时间: 2012-2-23 09:58
刚好前两天1个客拿来联想本,也说换电源头,东西宝贝得很说不能动,要先报价,说就3、50的事,我一看用绳子五花大绑绑住适配器头,我说120他头也不回走了。也曾对别的客户说过让他自己拆的话,不过个人觉得还是不说为好,毕竟有赌气的意味,客户不会舒服,容易反感。好好解释做不成就算了,留有余地。
作者: mend    时间: 2012-2-23 10:07
我也觉的不合适这样,要不就不修,要修就修好,这样客户很没面子,我客户就是我们的财神爷,楼主这样做,下次就不会来了别人,一个不来到没事,就是他会给别人说,你这里不好,那就...................
作者: bailang381    时间: 2012-2-23 10:34
你真是有办法 学着点
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-23 10:46
下次我也试试,呵呵
作者: moyingchuanshou    时间: 2012-2-23 10:51
方法不错{:soso_e100:}碰上那种自以为是的 这个方法不错
作者: jxgzwen    时间: 2012-2-23 11:05
钱是收到了。不过,你和客户的感情不够融恰
作者: 李朝明    时间: 2012-2-23 11:18
高人呀!佩服!!
作者: gzqone    时间: 2012-2-23 12:26
让客户自已干,不合适。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2012-2-23 20:32
这种客户一般是懂一点的,不懂装懂的人,碰到这种人我一般不修他的机
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-2-23 21:27
这方法是不错,碰上这样的客户活该
作者: linghuben    时间: 2012-2-23 22:07
牛B方法。唉有的客户就要这样对付呀!不然不知道咱们干维修这行的,钱也不是那么好赚的呀。不是他们想的那样的……,就应该也让他说看看。这个到底又多难。
作者: 宋来    时间: 2012-2-23 22:11
这样对个别特讲价的可以。但对客户这样的话可能会影响以后的生意
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-2-24 18:59
我的方法是,和客户说,便宜的还有便宜的,机器修不好再便宜也白搭,给那些便宜的修修看,修死了别后悔,很多客户都不会走,相信波!
作者: whdiy    时间: 2012-2-24 19:44
这一招也要看人的,像我们这边的人你这样搞法的有两个结果,一是他自己拆装都搞的不出问题,结果他会鄙视你,说一些吹牛皮的话或者得意洋洋的话,搞得你心里不爽;还有一个结果就是他装出问题了,还是让你帮忙给他搞好,本来说你让他自己拆装少100,现在变成他拆你装了,了不起他再给你补20 30块,当然最多50块,就这样还是跟你讲半天价;结果还是搞得你心里不爽。
要我说一招最有效的就是如果客户讲价就说那好,大家都各退一步,取个中间价,然后修好了当面试好,不保修;因为本身报的价格就是实价还非要少不可没办法,那就让我少担点风险吧。这样的结果是客户没话说,要么不讲价了,正常保修,要么同意不保修,少点维修费,而自己修好了不保修也能接受。
作者: 迅维网000    时间: 2012-2-24 22:50
有些客户是要给他自己动手,让他感觉是有难度的。不然,他觉得我们维修很简单,还要那么多钱。
作者: 利威维修    时间: 2012-2-24 23:20
是的, 像那些客户就价格高点,要修就修不修就走。
作者: IBM维修    时间: 2012-2-25 10:49
受益匪浅啊  受教了
作者: qzkqq123    时间: 2012-2-25 10:54
就是要这样,我也要这样搞,
作者: 黯罗    时间: 2012-2-25 11:01
强是强,那不把客户都搞跑了?还有木有更好的办法让客户乖乖的交钱嘞?
作者: 好人跟班    时间: 2012-2-25 11:07
这个方法用在自以为是,十三点西西的人身上不错,不过我一般用提高喊价,然后慢慢跟他还,反正闲着也是闲着,就当练口才吧。
作者: 上帝帅气    时间: 2012-2-25 11:19
楼主方法 不错啊  {:soso_e100:}
作者: 本本狂    时间: 2012-2-25 11:47
这个办法不怎么人性化。。
作者: he伟    时间: 2012-2-25 13:16
这样会影响以后的生意的
作者: guangwu88888    时间: 2012-2-25 13:21
对这样的客户,就是这个样子,很简单,他们不让我们挣钱。只能是这样子了,你不挣那50,有人挣,所以,什么样的客户怎么对待就对了。
我想如果真是这样的客户。估计再谁也挣不了他的钱,只能是这个样子对待。
作者: 无锡易修    时间: 2012-2-25 15:04
无序的市场,无良的商家。
作者: 赵伟超    时间: 2012-2-25 17:03
哈哈,这种方法没有试不过你这种方法倒是不错啊
作者: 天青色等煙雨    时间: 2012-2-25 18:32
唉,一般慢慢说把。。会讲成的。
作者: 315807346    时间: 2012-2-25 18:57
就得这么来
作者: feifeiluan2    时间: 2012-2-25 19:32
哈哈哈  这些客户就欠你的这些招
作者: ╮初罪、    时间: 2012-2-25 19:58
客户都搞不好,别说是行里人了
作者: 天音通讯    时间: 2012-2-25 20:58
主要还是让客户看到了整个维修过程,让他觉得太简单了。所以他给钱的时候心里觉得不平衡。
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2012-2-27 15:50
哥。你真是好师傅。教这样的徒弟教一个成一个。以后有时间跟你混去。
作者: daidaiasong    时间: 2012-2-27 16:45
我很喜欢这种做法   都觉的自己很行 装机 拆机没有问题      装坏的话  我比自己挣1000快钱都高兴      让你装逼   哈哈   我都遇到好几个这样的了    给我乐的
作者: WJS5212011    时间: 2012-2-27 20:24
这种方法可以对付那种每次来挣不到钱,又每次都比较烦人的客户,以后就不留这种客户了,只留优质的客户
作者: 三木    时间: 2012-2-27 21:08
后加叫价来加上不拆装的报价。客户比较好接受。
作者: doctor04    时间: 2012-2-27 22:47
值得推广。
作者: 痴芯绝对    时间: 2012-2-27 22:56
T61显卡报价太低吧,
作者: 清净自然    时间: 2012-2-27 23:04
方法是不错,不值得提倡{:soso_e101:}
作者: lxssxll    时间: 2012-2-27 23:15
这样的做法只能针对个别客户,一般客户要砍价的时候,我们一般会跟他说:我们给你的是最好的维修服务,如果你想要更优惠的话,那只能有一般的维修服务咯。
作者: countryman    时间: 2012-2-27 23:16
说实话。这个方法我用不了。。。。
作者: 崩溃了了    时间: 2012-2-28 05:45
方法不错,但是你还得给客人准备个地方让他拆,要是有别的客人来了,也跟他学,你得准备多大的地方
作者: 影锋    时间: 2012-2-28 10:45
什么事都可能遇到
作者: weifalin    时间: 2012-2-28 10:54
就是让客户自己拆,价格可以少一点。高
我们也是经常遇到这种讲价的客户,有时候非要给他少个十块二十块的。他才肯修
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-2-28 11:21
我是客户直接走人~!但是楼主的那个感觉我喜欢,真的很爽~!
作者: Jonah    时间: 2012-2-28 11:25
可以先报价的时候可以多报20道30的 要客户好砍价 少个10道20 也没关系给他服务好就可以了
作者: wangniao    时间: 2012-2-28 14:05
不过遇到刁蛮的客户这个也行不通呀
作者: 552152750    时间: 2012-2-28 14:15
这客户算什么。。。。。有以客户做玩显卡。。。。。他要那个换下来的显卡。。。。
作者: 快乐星748    时间: 2012-2-28 14:17
我也试过,客户太烂了~~
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-28 14:24
现在竞争也太激烈了。。。去2 3 线发展可能比较好
作者: 素描、你的美。    时间: 2012-2-28 14:25
哈哈,牛叉。
作者: startstudio    时间: 2012-2-28 14:39
这么强。。。
作者: 科大颐和    时间: 2012-2-28 14:41
哈哈,厉害啊
作者: sbaneeqg    时间: 2012-2-28 14:43
招数不错,价格太低了吧!
作者: 下次微笑    时间: 2012-2-28 15:17
你这办法也太搞笑了吧 有几个客户能自已拆装啊
作者: 峰回路转86    时间: 2012-2-28 15:30
这种方法也不是个事啊,呵呵
作者: 523修    时间: 2012-2-28 15:31
想法很有新意 可以提倡
作者: 弯刀    时间: 2012-2-28 16:39
和气生财,年轻气盛了。
作者: viosik    时间: 2012-2-28 18:37
呵呵  办法 是好的只能看人行事  不能都这样做 不然没生意了
作者: 736905717    时间: 2012-2-28 19:37
哈哈,厉害,有些蛮客的确值得让他感受一下
作者: Шing    时间: 2012-2-28 21:50
楼主确实狠。
作者: 细雨品清茶    时间: 2012-2-28 22:31
这也太损了点吧
作者: 2010xwsz    时间: 2012-2-28 22:43
对不同的客户就要用不同的方法。对轻视技术觉得人家维修多黑多黑的这方法挺好,这样至少能让他的观念转变,他会感觉到人家整的是技术钱。一个不尊重技术的社会有什么希望,一个修笔记本想擦皮鞋的一样那才是真的悲哀
作者: crazykiller    时间: 2012-2-28 22:56
这样很伤客户的!
作者: 电脑青竹    时间: 2012-2-28 23:04
我电脑也修好了,还没有跟人家谈价呢
作者: xch    时间: 2012-2-29 08:21
静?听※ 发表于 2012-2-23 08:15
可以选择很多商场接待客户的秘诀
详细介绍一下呢,哥们
作者: xch    时间: 2012-2-29 08:34
讲得有道理
作者: xch    时间: 2012-2-29 08:37
daidaiasong 发表于 2012-2-27 16:45
我很喜欢这种做法   都觉的自己很行 装机 拆机没有问题      装坏的话  我比自己挣1000快钱都高兴      让 ...
有同感啊,上次一个家伙拿个主机过来修,说我的电脑没坏什么东西,估计接触不良,我说接触不良的话你就拔下来重新插一下,他自己在那里瞎弄,一会儿冒烟了,主板和内存都烧了......
作者: xch    时间: 2012-2-29 08:44
无锡易修 发表于 2012-2-25 15:04
无序的市场,无良的商家。
老大,有些方法是被逼出来的,如果一个客户拿了个HPV3000本本,知道是电源接口不好,从梦之岛问了20家,再到数码港问了18家,然后屁颠屁颠的跑到你们公司,咨询报价,你怎么对待?而且还把每一家的大概价格给你讲了一下,你收多少钱好?
作者: ME杰    时间: 2012-2-29 08:47
呵呵  这样做的后果只有一个,以后那客户机子坏了也不上你这来了,客户还嫌丢面子。
作者: xiaocao1021    时间: 2012-2-29 09:23
     机器是那么好拆的嘛  哈哈  坏了把
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2012-2-29 09:38
厉害啊,以后要试试看
作者: daidaiasong    时间: 2012-2-29 09:55
xch 发表于 2012-2-29 08:37
有同感啊,上次一个家伙拿个主机过来修,说我的电脑没坏什么东西,估计接触不良,我说接触不良的话你就拔 ...
哈哈  我就讨厌这些自以为是的  人   高兴
作者: 瓷器    时间: 2012-2-29 10:03
感觉不太厚道,。。不予评价。
作者: brother315    时间: 2012-2-29 10:15
现在的服务行业 说话声音大了都怕把客户吓着
