ZXCVWtest
一块技嘉P31-S3G长按POWER键不能关机
主板维修学习区
2012-2-23 00:02
一块技嘉P31-S3G主板开始故障是不能开机,加焊I/O后能正常开机使用,其它都正常了,现在就是长按POWER键不能关机。
wenlong521914
2012-2-23 00:56
加焊IO后有变化,我觉得问题应该出在IO上可以换个IO试一下
1550458203
2012-2-23 10:39
IO坏了吧,换个看看
荒克气神
2012-2-23 12:20
长按关机键时量下IO的PSON脚是不是高电平。如果一直低电平可能绿线到IO的线路有问题,可能三极管或电阻坏 电容坏把绿线一直拉低了。
荒克气神
2012-2-23 12:22
还有IO的SLPS3也要从高电平变成低电平,如果没变就要考虑南桥的问题。
冯玥
2012-2-23 12:53
这个故障是因为换IO引起的,是不是更应该在IO上多看一下呢?
按开机键要关机的话,重点是不是应该在PWRBT#那个脚上?
江湖飘
2012-2-23 16:46
应该还是IO问题,绿线也是IO拉低的.
yjcblue
2012-2-23 16:56
估计还是IO IO_PWRBT# 这个脚电压可能没变化吧
san868
2012-2-23 20:50
4 5L说的挺好。。
