瀚视奇22寸高压坏换了不久还烧高压维修经验分享!
长春威尔
2012-2-22 23:59
一瀚视奇22寸,来时没高压,换高压板后,可以正常工作,于是让客户拿走,没多久,大概半个月左右又拿回来了,又出现原来的故障了,打开一看,高压板都烧黑了,两个变压器,其中一个烧的特别严重,另一个还好些,难道上高压板质量不好吗?又换了一个好一点的高压板,换上之后继续观察,发现,还是非常热,但两个变压器,其中一个还算正常,用手摸觉得很热,但还可以接受,另一个变压器就不一样了,非常烫手,不敢摸,如果这样下去,还得烧,又换更好的高压板,还是一样,看来不是高压板的问题,后来换了烧管,温度是正常了,但又有了一个新问题,其中后换的那个灯管部分有些发暗,难道是换的灯管有问题吗?本来再换灯管,但太麻烦了,换了一个思路,重新换了一个高压板,好了!
cowboywqx
2012-2-23 01:34
高手呀........
lilikan
2012-2-23 08:22
灯管老化了,不知道上双灯管的高压,只接2根好的灯管估计也能解决问题
海韵之恋
2012-2-23 09:33
灯管老化灯火引起高压包电流变大发烫.最好的处理是把灯管换掉.
Yy.
2012-2-23 10:32
换高压之前怎么不测下灯管呢,一般都是灯管拉坏高压条的
张振波
2012-2-23 11:03
改成双灯的啊
zydl123
2012-2-23 11:13
1,高压板可以修,
2,在换高压板前先要检查故障原因,不然,就有可能扩大故障
3,换灯管时,最好两根一起换
该机应该是灯管老化所至
万潮维修gh
2012-2-23 11:20
这种问题我也遇到过 你改个两登的高压板上去 只接其中两跟灯管, 那种其实用起也可以 只不过不幸的是 隔了差不多一年吧 哪客户又来了 结果灯管 高压板 全部坏 了 我才郁闷哟。
yue.
2012-2-23 11:54
顶起 学到东西了·
下次微笑
2012-2-23 12:38
前几天修一台LG 22寸的显示器也是一样,换了高压条亮度就不正常了 后面再换了一条电压高的高压条就好了
张浩
2012-3-1 21:05
我实在搞明白很多人建议把四灯改成双灯,请问你看过改过的效果吗,亮度直接暗了一半,谁都不会答应。
