标题: F31 串键问题 [打印本页]
作者: weifalin    时间: 2012-2-22 22:30
标题: F31 串键问题
小弟我今天刚接到一台F31A的机器。一开机分六个画面,一看就是通病显卡问题,加焊了一下。正常显示。装机。装完了以后开机才发现有问题,按键盘不管用。以为是键盘问题,换了一块新的还是一样的问题。于是把本机的键盘拆了用USB的。可以用。但是发现一个问题,打开文档时一直会出“0”。把USB键盘拆掉以后也是一样的。会出0.再次把主板拆开看一下,没有杂物。把BIOS芯片拆下来重新写一个BIOS文件进去,结果还是一样。于是把相关的排容,排阻都换了。还是一样。EC加焊了,更换了都是一样的问题,不插任何键盘,这个0都是一直被处于按下的状态。无语了。实在想不到还会是什么原因引起的。高手帮个忙哈。。
作者: cd0123    时间: 2012-2-23 00:24
换EC,,,估计就好了
作者: 杨方斌    时间: 2012-2-23 08:03
打一下阻值吧  说不定你中奖是PCB短路
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-23 09:47
EC你换了吗
看看EC周围
作者: weifalin    时间: 2012-2-24 12:25
杨方斌 发表于 2012-2-23 08:03
打一下阻值吧  说不定你中奖是PCB短路
确实是有一哪PCB短路。断开重新飞线。现在是不会串了。但是按键都不能用耶。
作者: 帝爵丶华少    时间: 2012-2-24 13:57
先换个EC再说
作者: weifalin    时间: 2012-2-28 10:46
帝爵丶华少 发表于 2012-2-24 13:57
先换个EC再说
EC也换过。还是一样的问题
作者: weifalin    时间: 2012-3-5 23:58
看了一下跟键盘相连的东西都换完了。结果还是一要。哎。无语 了
作者: crazykiller    时间: 2012-3-6 00:13
这个,看来只能换板了,有可能PCB板层还是有问题的!
作者: lws037    时间: 2012-3-6 00:29
该做的都做了 可能是PCB 短路 无语
