标题: 电源板有12V输出,有3.3V输出.就是没有5V输出。怎么办? [打印本页]
作者: 让我心动    时间: 2012-2-22 22:19
作者: Yy.    时间: 2012-2-22 22:50
查5V整流管有没有短路了
作者: 让我心动    时间: 2012-2-22 22:56
量了,没有短路哦。奇怪的是,对地打5V的阻值,为无穷大的。
作者: 利威维修    时间: 2012-2-22 23:01
那可能是断路了
作者: 影子崖    时间: 2012-2-22 23:55
直接把整流管换了得了
作者: 列车长    时间: 2012-2-23 08:20
看看电感有没有开焊,滤波电容有没有漏电。
作者: 百姓维修    时间: 2012-2-23 08:42
对地5V的阻值为无穷大,看看电感有没有开焊
作者: 众航网吧    时间: 2012-2-23 10:35
5v无穷大肯定不对。只给电源板通电看电压,
作者: 沈元    时间: 2012-2-23 10:38
有些板 没有5V 只有3.3V 一样能用
作者: 让我心动    时间: 2012-2-23 14:02
没有5V,驱动板能工作吗?
