标题: hp CQ45用编程器刷了下bios,SN,UUID丢了乍整啊? [打印本页]
作者: 酷酷儿子 时间: 2012-2-22 21:19
每次多要按回车。。。
补充内容 (2012-2-24 14:51):
已解决,25楼付v115版hp dmi
作者: 酷酷儿子 时间: 2012-2-22 21:26
原来那片25L挂了机器不触发,现在其他多正常,就是SN,UUID没有了,sn到机器上有UUID到哪里找啊?
作者: yzh0930 时间: 2012-2-22 21:32
你在重新下一个,刷一下咯!!
作者: 酷酷儿子 时间: 2012-2-22 21:35
刷了两次了,第一次是用编程器刷的,第二次是进系统换了个bios用winflash刷的,多一样所以郁闷啊
作者: 电脑维修81 时间: 2012-2-22 21:54
你的程序没有高对
作者: 电脑维修81 时间: 2012-2-22 21:56
你要看你的主板是哪个编号,哪个芯片组的,集成还是独立的,说清楚了,我看我有的话给你免费发一个,你到时留下你的邮箱号码,只要我有
作者: cd0123 时间: 2012-2-23 00:27
好像有人发过那个刷的,,你搜搜看
作者: zhuduoliang 时间: 2012-2-23 01:21
刷不了换一个。。。。
作者: xiaojiao147 时间: 2012-2-23 08:15
是不是刷的不对啊
作者: 伪サメ装 时间: 2012-2-23 08:29
是不是BIOS的问题
作者: 草原羊羔 时间: 2012-2-23 08:33
BIOS刷的不对,把原来的BIOS刷进去吧
要不找个好机器备份下再刷进去
我遇到到
作者: 王岩柯 时间: 2012-2-23 08:40
uuid
啥作用啊
作者: 南门二饼 时间: 2012-2-23 09:42
益哥发表的:解决目前所有HP机型关于刷BIOS问题堪称经典中的经典技术----请求加亮加精!!!!
http://www.chinafix.com.cn/thread-424417-1-1.html
应该可以解决你的问题
作者: 哈哈哈哈哈哈哈 时间: 2012-2-23 09:46
看来只可以悬赏同型号笔记本bios了
作者: fengwu66 时间: 2012-2-23 10:32
刷BIOS要注意小心呐。
作者: bailang381 时间: 2012-2-23 10:40
一前在工厂是用条码枪刷的 内部程序 不干了 出来了 就没办法了
作者: 贵在坚持 时间: 2012-2-23 10:41
还是bios本身问题啊
作者: 华硕—讯飞 时间: 2012-2-23 10:54
学习中,拿分,谢谢
作者: moyingchuanshou 时间: 2012-2-23 10:56
从新在刷一个和你的一模一样的
作者: qq156470167 时间: 2012-2-23 11:39
在官方网下载一个 刷进去看看
作者: 丰丰丰丰 时间: 2012-2-23 11:48
用 hp dmi工具写sn号吧
作者: melodylanjian 时间: 2012-2-23 11:53
重新写一个吧
作者: 一头不色的狼、 时间: 2012-2-24 14:47
硬刷试试吧
作者: 酷酷儿子 时间: 2012-2-24 14:50
已解决,附v115版hp dmi
V115.rar
(238.24 KB, 下载次数: 200)
