标题: 插上信号线灯闪 [打印本页]
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-2-22 20:55
标题: 插上信号线灯闪
清华同方22寸的显示器LM2220W
   接上信号线灯一秒一闪,把屏线拔了,不闪了白屏常亮OK
                不知道是驱动板坏了还是屏电路坏了,有点纠结~
作者: 梦在远方    时间: 2012-2-22 21:43
把后面的电容全部换了。
作者: Yy.    时间: 2012-2-22 23:37
电源板带不起负载吧
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-2-23 08:07
是驱动板问题不是电源问题~~~
作者: lilikan    时间: 2012-2-23 08:19
驱动板信号输出的地方有短路。
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-2-23 20:06
5V芯片坏了~
作者: bmd8800    时间: 2012-2-23 20:19
高压板升压部分损坏 也会一闪一闪
作者: lijunzh1972    时间: 2012-2-23 20:49
电源板问题,是电源板带不动负载,看看有没有明显的击穿,电容鼓包的现象,如果实在没有的话,就更换电源板上的所有电容尝试一下
