标题: acer4730g灰屏 刷bios [打印本页]
作者: zhangshuxin    时间: 2012-2-22 20:23
昨天,同行拿来一台4730g的机子,开机检测,是灰屏,当时想都没想,以为是显卡,第一次是用BJA加焊的,但是没推动,就试了下,现象依旧,以为没加焊好,就再次加焊,这次推动了,一试还是灰屏,以为是显卡坏了,就换了一个,再试还是灰屏,当时心都碎了,以为显卡没换好,又加焊了下,现象依旧,当时我们店里的人在讨论,他们说是不是屏有问题,然后换了屏,有几道线。以为还是显卡没换好,我们店里的大师傅又换了个,结果还是灰屏,然后大师傅就用示波器,打了下波形,屏接口上有波形,说明机子已经亮了,然后又量了下屏线,都是好的,然后是在没办法了,店里当时有人说,要不刷下bios,当时都觉得不可能是bios问题,当时抱着试一下的心理,但是结果出乎人的意料啊,机子居然正常亮机了,原来是bios的问题,居然搞了一天啊,都郁闷死了,
作者: whdiy    时间: 2012-2-22 20:26
有个联想C466A的机器,有时正常,有时灰屏,看来可以刷BIOS试下看。
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-22 20:29
学习经验了
作者: 草原羊羔    时间: 2012-2-22 20:36
修了一天的显卡
最后是BIOS 的问题
真难修啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-2-22 20:44
今天一台三星R467开机次次灰屏,我也怕是BIOS,可是后来没刷,风枪绕下显卡就正常显示了
作者: 小心新号    时间: 2012-2-22 20:47
学习了 谢谢楼主分享
作者: chunyi123123    时间: 2012-2-22 21:02
经验啊,这都是辛苦换来的
作者: 13467871771xpx    时间: 2012-2-24 18:14
谢谢你的经验分析
作者: 御猫    时间: 2012-2-24 20:08
这个真的还没有碰到过,bios坏会引起灰屏
作者: zhangshuxin    时间: 2012-2-24 20:31
是啊,我也不相信啊,但是真的出现了
作者: 迅维网000    时间: 2012-2-24 22:00
我也遇到一台联想的,开机出现几条线,之后就灰屏,屏和屏线都换过,显卡也换过。我也要试试bios
作者: cd0123    时间: 2012-2-24 22:51
这个情况也有,没遇到过,,是不是乱说哦
作者: 阿神飞    时间: 2012-2-24 23:05
好多都可以照葫芦画样了。。
作者: 利威维修    时间: 2012-2-24 23:15
看来以后的先刷BIOS再动桥了
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-2-25 08:57
我试过、有的机器真的这样
作者: IBM维修    时间: 2012-2-25 09:41
联想的 刷BIOS 就可以解决灰屏啊  真是的
作者: 冯浩    时间: 2012-2-25 10:01
第一次见,谢谢。
作者: redfish133    时间: 2012-2-25 10:27
遇见过一次 当时也是刷BIOS
作者: 金品电脑    时间: 2012-2-25 10:35
灰屏   是我的话估计是要换屏了
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-2-25 12:06
现在bios坏的机器太多了
作者: 沧海一粒粟    时间: 2012-2-25 12:11
学习了{:soso_e100:}
