新手求助:开关管坏了 换了 待机接主板都正常 但就是有啸叫
whaf
2012-2-22 20:01
开关管坏了 换了 待机接主板都正常 但就是有啸叫 接主板啸叫的声音大一些 还有就是中间那个管很热 垫片都化了 管子周围原件测了都正常 问高手哪儿的问题 谢谢
天高云飞
2012-2-22 20:06
脉冲驱动波形不正常,大电解失容。
whaf
2012-2-22 20:12
天高云飞 发表于 2012-2-22 20:06
脉冲驱动波形不正常,大电解失容。
那我换试试 谢谢指导
益斋
2012-2-22 21:17
开关管的基极加速电容检查一下或者直接换掉试试。大概4.7~10微法50伏的,对应的有两只。
