换VGA线问题 救命啊
不懈奋斗
2012-2-22 19:24
换VGA线问题 救命啊
LG-GSEP-2112的驱动板 vga线有问题 版上的接口是这样的 双排16针的
(46.74 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2012-2-22 19:21 上传
怎么接普通15针的VGA线 普通的VGA定义我知道 。。驱动板我只知道红。绿。蓝。红地。绿地。蓝地。。怎么接呢。。行。场都不知道一共要接几根线呢,,接错会烧吗
不懈奋斗
2012-2-22 19:27
救命啊 ,主啊。。神啊 。观音啊 我明天就要交工了 百度说的事两个VGA头接,,和我这个好像不一样啊 ,看不懂 救命啊
踏雪无痕555
2012-2-22 19:40
一般不会烧板,你用万用表一根根测,画个线路图,应该不是很复杂
江苏鸿宇
2012-2-22 19:49
很简单的,你先找出来 红 绿 蓝 行 场,这5根线,然后接上去就是了
江苏鸿宇
2012-2-22 19:50
主要是确定行和场,三个色,线粗的就是。
南门二饼
2012-2-22 19:58
驱动板没有脚位定义吗,对照接就行了。不是全部的线都是有用的。
gaoming719177
2012-2-22 20:17
有波波就用波波打,很容易就找出行场了
gaoming719177
2012-2-22 20:18
另外SCL和SDA最好也接了,不然上分辨率的时候可能会有麻烦。
蓝天大地
2012-2-22 20:18
红 绿 蓝 行 场, 地
lingleizaoze
2012-2-22 20:36
红 绿 蓝 行 场 地 ,还有一根时钟,一根数据线
q123654
2012-2-22 20:37
13 14 行,场,错了不怕。用万用表量下13.14 123 “678”接地一个线连接就可以。这些对了就可以亮了。
不懈奋斗
2012-2-22 21:47
就接红。绿。蓝。地 。行。场。就行了吗谢谢各位啊
siyu811
2012-2-22 22:00
红,绿,蓝,地 行 场
接上就行了
不懈奋斗
2012-2-22 22:03
明天试试 行。场一般是13.14 什么颜色呢
Yy.
2012-2-22 23:34
1、2、3、是红绿蓝信号
哈哈哈哈哈哈哈
2012-2-23 10:48
拆头头量一下,知道脚位就好了哇~1
、3分帅7分坏
2012-2-23 11:28
不会烧 你量一下15根针对应的线 要是剩线了就不用管了
yuckla
2012-2-23 14:46
用万用表量不就知道了
只要接1,2,3,6,7,8,13,14就行了
chengchunxin
2012-2-23 16:18
找出红 绿 蓝 行 场就行啦,那条坏线不可能全部都断了,别还说你不会找
liu4590805
2012-2-24 15:57
哦~~~学习来的~~~1,2,3,6,7,8,13,14就行啦?那其他的是什么呢?没有用还是空的??
